Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Salutare,trebuie sa fac un filtru subwoofer pentru un difuzor dibeisi - Impedanta: 8 Ohm- Raspuns in frecventa: 35 Hz - 5 kHz am calculat cu programul acesta http://www.erseaudio.com/Second-Order-2-Way Mi-a dat asa L2:60.027 mh C2 :468.75 Uf Este bine? 60 mh sunt 60 m sarma? Ce grosime ar trebui sa aiba sarma? Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 (editat) Salutare,trebuie sa fac un filtru subwoofer pentru un difuzor dibeisi - Impedanta: 8 Ohm - Raspuns in frecventa: 35 Hz - 5 kHz am calculat cu programul acesta http://www.erseaudio.com/Second-Order-2-Way Mi-a dat asa L2:60.027 mh C2 :468.75 Uf Este bine? 60 mh sunt 60 m sarma? Ce grosime ar trebui sa aiba sarma? Bobina se masoara in metri de sirma? Daca e sa o luam asa ....60mH ar corespunde la vreo 60Km de sirma. Vezi ca nu-s bune calculele. Ori ai gresit tu ceva ori nu-i bun calculatorul ce-l folosesti. Bobina n-ar trebui sa treaca de 2-5mH daca vrei sa treaca si semnal de 5KHz. Citeste putin si pe aici: inductance Editat Noiembrie 12, 2015 de sesebe Link spre comentariu
Dominicue Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Valoarea bobinei in microhenri ,nu reprezinta lungimea sarmei din bobinaj si /sau diametrul acesteia, valoarea in microhenri reprezinta inductanta acesteia (care este o marime electrica)Diametrul sarmei ar fi bine sa nu fie sub 1mm,pentru ca bobina sa aiba o rezistenta cat mai mica.Dimensiunile bobinei (diametru exterior,diametru interior,inaltimea si nr. de spire) se pot stabili cu ajutorul calculatoarelor pentru inductante ...se gasesc destule pe net.Insa parerea mea ar fi ca , daca nu ai mai facut asa ceva (bobine pt. filtre) sa cauti pe cineva care a mai facut asa ceva sau sa-ti gata facute ...desi cele gata facute este posibil sa nu fie ce trebuie pentru difuzorul pe care il deti. Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Valoarea bobinei in microhenri ,nu reprezinta lungimea sarmei din bobinaj si /sau diametrul acesteia, valoarea in microhenri reprezinta inductanta acesteia (care este o marime electrica)Diametrul sarmei ar fi bine sa nu fie sub 1mm,pentru ca bobina sa aiba o rezistenta cat mai mica.Dimensiunile bobinei (diametru exterior,diametru interior,inaltimea si nr. de spire) se pot stabili cu ajutorul calculatoarelor pentru inductante ...se gasesc destule pe net.Insa parerea mea ar fi ca , daca nu ai mai facut asa ceva (bobine pt. filtre) sa cauti pe cineva care a mai facut asa ceva sau sa-ti gata facute ...desi cele gata facute este posibil sa nu fie ce trebuie pentru difuzorul pe care il deti. Cum as putea face sa mai tau putin din medii? difuzorul il voi folosi pentru un sistem 2.1 Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 (editat) Nu. Filtrele pasive pt subwoofere se fac pt a taia mediile care mai sunt reproduse de acestea, sau eventual si basul superior. Nu se fac pt a limita frecventa minima de raspuns [!] Tu ai calculat un filtru pt 30hz, ceea ce este gresit / fara sens si nerealist de realizat. Late edit: - exact ce spuneam. Cam cat vrei sa tai din medii - pe la ce frecventa ? Pt un 2.1 de casa probabil s-ar potrivi o L = 7-9mH si un C = 50uF. Atentie, ne-electrolitic. @ Dominicue - sarma de 1mm la o bobina de subwoofer este gresit, cu exceptia uneia pe miez de tole, si numai pt un sub mic, amarat si fara nici un fel de pretentii. Regula este aceeasi ca la toate bobinele - Rdc maxim la bobina sa fie < 1/10 din Rdc dif. Pt puteri mari, e bine sa se ia 1/15 iar pt hi-fi chiar 1/20. Din acest motiv se aleg bobine pe miez din tole. Generos, pt a nu se satura. Editat Noiembrie 12, 2015 de shambala Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Inductance 16.07 mH DC Resistance 1.22 Ohms Wire Gauge 16 AWG Wire Diameter 50.8 mils (1 mil = .001 in) Coil Length 1 in Coil Inner Diameter 1 in Coil Outer Diameter 3.64 in Average Turn Diameter 2.25 in Wire Length 298.44 feet Copper Weight 2.33 pounds Turns 506 Levels 25.7 Turns/Level 19.69 La sarma de 1.2mm, la 75Hz 8ohm, la o panta de 6dB/oct. Diam. interior 25.4mm, lungimea bobinei, sau latimea cum vrei, 25.4mm, 506 spire. O sa te coste cat difuzorul. Cauta sa cumperi una gata facuta cu miez... Sau, filtru activ, blabla. Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 (editat) Imi pare rau, Nomikos, dar un filtru de 6dB e cam apa de ploaie pt un sub. Iar a il calcula la 75Hz este gresit. Plus ca, cu sarma de 1,2mm pe aer rezulta o Rdc mult prea mare si va castra mult din dinamica. Solutia [pasiva] corecta este cea pe care am scris-o mai sus. Sau, asa cum zici si tu, filtru activ si amplificare separata. Editat Noiembrie 12, 2015 de shambala Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Bogdan , nu te mai osteni , majoritatea userilor vor informatiiile pe care le-ai obtinut in timpul experientei de viata , privind experienta ta de probabil peste 80% din solutiile tehnice privind filtrele pasive din Romania , restul fiind in marea majorititate realizate de @DNA sau de catre CBI : , fara ca cineva sa aiba intentia sa plateasca in mod corect aceasta experienta de viata . Respect pentru realizarile lui @CBI si @DNA ... Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Bobina se masoara in metri de sirma? Daca e sa o luam asa ....60mH ar corespunde la vreo 60Km de sirma. Vezi ca nu-s bune calculele. Ori ai gresit tu ceva ori nu-i bun calculatorul ce-l folosesti. Bobina n-ar trebui sa treaca de 2-5mH daca vrei sa treaca si semnal de 5KHz. Citeste putin si pe aici: inductance Mersi am sa ma uit peste ce mi-ai dat Va multumesc ,dupa cele citite voi alege un filtru pasiv. Cine imi da o schema simpla? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Imi pare rau, Nomikos, dar un filtru de 6dB e cam apa de ploaie pt un sub. Iar a il calcula la 75Hz este gresit. Plus ca, cu sarma de 1,2mm pe aer rezulta o Rdc mult prea mare si va castra mult din dinamica. Solutia [pasiva] corecta este cea pe care am scris-o mai sus. Sau, asa cum zici si tu, filtru activ si amplificare separata. Scuze, n-am vazut postul tau... am pus la viteza, dintr-un calculator. Si nici n-am sperat ca are sarma mai groasa. Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Scuze, n-am vazut postul tau... am pus la viteza, dintr-un calculator. Si nici n-am sperat ca are sarma mai groasa. Multumesc Link spre comentariu
