Vizitator Budiul Daniel Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Vrea un prieten sa-si faca pentru doua boxe de 300W 8 ohm un amplificator cu IPA 400. Ce transformator ar fi nevoie pentru IPA 400 pentru 8 ohm sa scoata cel putin 350W? Daca este posibil. Ce putere, mai exact si ce tensiune cc? Link spre comentariu
Vizitator Budiul Daniel Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 A alimentat cineva IPA 400 cu 90Vcc sau cel putin cu 85cc cu filtraj pe 100V. Cum se comporta condensatorii? Tin? Link spre comentariu
ice_shadow Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Ca sa ai 2 x 350w, iti trebuie un traf de 1kw. Iar ca sa ai 2 x 350-400w/8ohmi , folosind IPA400 ar trebui ca modulele sa le alimentezi la cca. 2 x 85-90V.c.c, insa la tensiunea asta NU trebuie folosite si pe sarcini mai mici de 8ohmi. :partyman: Link spre comentariu
Vizitator Budiul Daniel Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Mersi. Dar tin condensatori de 100V pe filtraj la tens de 90V. Uneori i peste 230V la retea. Scuzati cred ca am pus topicul gresit! Link spre comentariu
