Vizitator Xenion Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Caut un circuit integrat pentru masurarea curentului, adica: sa il interpun in circuit (analog unui ampermetru) si sa am pe unul sau mai multi pini un feedback analogic (curent/tensiune) sau digital. Are cineva idee de asa ceva?Idee e ca as vrea sa masor un curent de 5-15A cu un microcontroller.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
cristitranca Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 mda..... http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html ai un voltmetru cu ICL7107. pui in serie cu circuitul care va fi alimentat o rezistenta , bobinata dak vrei, dak nu cumparata de 1ohm si pui voltmetru pe ea. I=U/R R=1 deci I=U. tensiunea masurata pe rezistor va fi aceeasi cu intensitatea. daca nu vrei asa mai ai aceasta varianta mai complicata: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Martie 1, 2007 Partajează Postat Martie 1, 2007 Sau poti folosi C520D care are iesire BCD pentru driver de afisaj si de unde poti citi codurile pe 4biti pentru microcontroler. Link spre comentariu
andiy Postat Martie 1, 2007 Partajează Postat Martie 1, 2007 Sau poti folosi C520D care are iesire BCD pentru driver de afisaj si de unde poti citi codurile pe 4biti pentru microcontroler.C520D e produs ex RDG. Unde se mai gaseste asa ceva? varianta cu ICL e cea mai de actualitate si ieftina pana la urmaUita-te un pic si la postul astahttp://www.elforum.info/viewtopic.php?t=9 ... ampermetru Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 1, 2007 Partajează Postat Martie 1, 2007 un echivalent al lui C520D este mai noul CA3162, dar e cam scump pentru ce face :axe: Link spre comentariu
Vizitator Xenion Postat Martie 1, 2007 Partajează Postat Martie 1, 2007 La posibilitatea folosirii unei rezistente si unui convertor A/D m-am gandit si eu, insa rezistenta de 1ohm la 10A o sa disipe 100W, chiar daca doar pentru cateva secunde; fara sa mai vorbim ca impedanta circuitului e de vreo 2-3ohm.Ma gandeam mai degraba la ceva senzori pe baza de efect hall, insa n-am gasit inca ceva adecvat.Probabil ca in cel mai rau caz o sa folosesc o rezistenta mai mica (0.1ohm) si un ADC (CA3162, MCP3204). Ideal ar fi fost sa folosesc ADC-ul microcontrollerului (PIC12F676), dar din cate stiu nu poate converti tensiuni diferentiale. Link spre comentariu
ciocead4 Postat Martie 1, 2007 Partajează Postat Martie 1, 2007 Uita-te si peste familiile IC de curent sensing utilizate la comanda motoare, mai ales daca aplicatia seamana cu actionarile de motoare. IRF-ul face unele care arata bine: http://www.irf.com/product-info/datashe ... r2177s.pdf Daniel Link spre comentariu
