turcu_dan Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Salutare, detin un TV LCD Finlux care nu mai vrea sa porneasca. Intrucat am apelat la un electronist care face reparatii Tv de tip CRT, si n-a vrut sa-l primeasca, am zis ca n-ar strica sa arunc eu privire. TV-ul a functionat intr-un local, timp de 3 ani zi de zi, intre orele 7AM-23PM, destul de mult, zic eu.....si intr-un mediu cu fum de tigara. Momentan am de gand sa verific daca nu cumva este vre-o siguranta intrerupta, sau sa nu fie sursa Tv-ului defecta, din moment ce nu mai porneste. Un sfat este binevenit..... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Acest Tv LCD Finlux nu are si el un model anume??? Pana nu ii luati capacul..si pana nu ii faceti ceva masuratori prin sursa...si sa vedeti daca nu cumva are ceva condensatori umflati sau uscati...e cam greu sa va spunem noi ce are tv-ul dvs... Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Cu sursa trebuie inceput.Si bine ar fi sa stim ce sursa si ce MB este acolo foarte posibil ceva vestel. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Noiembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 O sa revin cu modelul aparatului si cu o poza/doua dupa ce reusesc sa-i iau capacul.(la ceva condensatori umflati m-am gandit si eu, avand in vedere durata de funcionare mare, asta fiind varianta fericita pentru mine). Multumesc pentru interventie. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 sigur fumul de tigara i-a venit de cap, ce fel de depanator crt era ? cred ca unul ce a reparat doar crt pe lampi,o minima verificare macar a sursei o poate face si un depanator de crt Link spre comentariu
turcu_dan Postat Noiembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 (editat) O contributie in durata de viata a aparatului probabil ca are si fumul, mai ales intr-un bar, o sa vedem dupa ce iau capacul cum arata circuitele, am avut un PC care a functionat 2 ani intr-un asemenea mediu, nu pot sa descriu ce am gasit inauntru, un maglavait de praf amestecat cu gudron? ceva galbui si lipicios.... binenteles, nu cred ca-i cazul sa fie asa si in privinta TV-ului. Depanatorul are o firma mica, e singurul din oraselul unde locuiesc, lucreaza de dupa 90' incoace, probabil ca n-a vrut sa se complice. Zicea ca TV-ul si-a facut treaba si nu mai merita reparat, psibil sa cedeze dupa reparatie iar, avand un grad de uzura avansat. Revin cu detalii dupa ce ajung acasa si ma bucur ca sunteti saritori sa ajutati. Editat Noiembrie 11, 2015 de turcu_dan Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Cred ca este sursa 17MB26-5 si dupa "stress"-ul in care a lucrat, o "cura" de conzi o sa-l "resusciteze".Dealtfel Finlux este o reusita a firmei Vestel, cred ca stiti ca dau garantie 5 ani. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Noiembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Revin cu detalii, TV-ul este modelul 42F840FHD, de fapt acum am aflat ca a functionat undeva la 5 ani, in conditiile descrise. Am luat capacul jos si am constatat ca un condensator de pe placuta sursei de alimentare este putin umflat. L-am scos si l-am masurat, avea undeva la 107uF si un ESR 5.5ohm. Valorile trecute pe el erau 2700uF/16V Samxon. Acum nu am avut unul identic prin cutia cu maimute, asa ca am pus unul Fujicon 2200uF/16V nou. L-am curatat cu pensula si aspiratorul dupa cum se vede si in poze, ma asteptam sa fie lipicios, dar n-a fost asa. Am pus capacul si l-am pornit,........ succes. As vrea sa stiu daca valoarea condensatorului trebuie sa fie exact ca a celui dinainte, asta ar insemna sa fac o comanda de piese, sau nu-i critica si poate ramane cel de 2200uF. Vad ca ma sfatuiti sa schimb toti condensatorii, nici nu m-am gandit....... Va multumesc pentru implicare si astept cateva pareri referitoare la condensator(i). http://postimg.org/image/o1kikbak7/http://postimg.org/image/rjvvh3ao9/http://postimg.org/image/wwcq3vsf7/http://postimg.org/image/9rkwbben9/http://postimg.org/image/8z48wf8gz/http://postimg.org/image/7z2bfs8up/ Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Ar fi fost bine să verificați și schimbați și ceilalți condensatori electrolitici din secundarele sursei. Dacă tot ați apucat să-l desfaceți. Am corectat textul, inițial făcusem referire la un șasiu CRT, din neatenție/oboseală... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 (editat) Schimba-i pe toti mai bine. Editat Noiembrie 11, 2015 de gabiz_ro Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Eu as zice ca nu-i nici o problema cu diferenta de valoare a condesatorului. Cum zice-au si colegii, schimba-i pe toti ca sa nu-l desfaci din nou peste citeva luni. Link spre comentariu
