validae Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Nu trebuie musai să demontați ceva ca să ajungeți la motor, e suficient să răsturnați pe o latură mașina, motorul fiind ușor accesibil prin partea de jos a carcasei. Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Stiu ca se poate accesa motorul prin partea de jos. Dar greu este sa scot masina din locul in care este montata. Trebuie sa demontez chiuveta din perete. In plus vreau sa ajung si la partea electronica macar pentru vizualizare (electrolitici umflati, componente innegrite, contacte oxidate etc). De carbuni m-am interesat. Magazinul este langa mine. Doar sa duc modelul. Deocamdata se gateste mancare si nu pot inchide apa sa scot chiuveta. Sa vad cand pot impaca si capra si varza. Multumesc pentru interes. Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 (editat) Rezolvat. Contact imperfect la unul din cele 2 fire ce duc de la bobina tahometrului la placa electronica (capatul dinspre motor). Precis ca se mai tinea doar in plasticul izolator aflat pe fir. Pentru a doua oara acest conector face probleme. Fiind un conector foarte prost am taiat cele 2 fire si am lipit pe ele 2 papuci auto. Este incomparabil mai bine asa. Bobina tahometrului are 60 de ohmi. Poate fi verificata usor functionarea daca se monteaza un milivoltmetru pe terminalele bobinei si se roteste cu mana motorul. Facem astfel un generator de curent continu. Placa electronica este curata lacrima, fara componente incinse, afumate, conzi scursi sau umflati. Probata pe un program scurt de centrifugare (3 minute). Multumesc pentru ajutor. Editat Noiembrie 13, 2015 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 16, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2020 A mers pana astazi cand s-a gandit sa dea eroarea F26. Zice ca este ceva legat de pompa. Asa este pentru ca nu evacueaza apa. Pompa verificata si este buna. Nu am insa 220v pe ea sa porneasca. Triacul care comanda pompa este bun. Am comandat alta masina dar vreau sa ma joc la ea pana vine cealalta si sa o ia la reciclare. Banuiesc ca s-a alterat softul. Vreau sa-l recriu dar slabe sanse sa gasesc pe undeva. Placa este L2524 iar memoria 24C64. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2020 Din viteza am scris gresit memoria. Este 24C32. Am salvat continutul ei in situatia actuala whirlpool AWO_D 7012_1.rar Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 (editat) La 16.07.2020 la 22:10, yokoono a spus: A mers pana astazi cand s-a gandit sa dea eroarea F26. Zice ca este ceva legat de pompa. Asa este pentru ca nu evacueaza apa. Pompa verificata si este buna. Nu am insa 220v pe ea sa porneasca. Triacul care comanda pompa este bun. Am comandat alta masina dar vreau sa ma joc la ea pana vine cealalta si sa o ia la reciclare. Banuiesc ca s-a alterat softul. Vreau sa-l recriu dar slabe sanse sa gasesc pe undeva. Placa este L2524 iar memoria 24C64. Multumesc anticipat. Ar fi posibil sa gasim o placa L2524 si sa copiem un soft, dar se mai merită? Vreti sa o dati la reciclare funcțională? Dacă va hotărîți sa o păstrați, este altceva....adica incercam sa cautam !!! Editat Iulie 19, 2020 de cornel1962 Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 19, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2020 Nu am vrut sa o dau functionala. Am vrut doar sa nu spun ca nu am reparat in viata mea si o electronica de la o masina de spalat. Mai am putin si fac 70 de ani. Nu am vrut sa parasesc lumea asta fara sa spun " am facut-o si pe asta". Masina am dat-o la reciclat dar electronica este la mine. Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 (editat) Poate era infundat filtrul pe iesire! Eu am patit-o, se asezase o moneda fix ca o garnitura oarba! Editat Iulie 19, 2020 de gica70 Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 19, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2020 Am suflat si controlat furtunul de evacuare, am verificat pompa, am verificat siguranta de inchidere a usii, am verificat presostatul. Nimic. Nu apare 220v pe motorul de evacuare. Tiriacul este ok. Softul il am salvat. L-am rescris si degeaba. Daca gasesc un soft bun pot face comparatia cu cel salvat. Pe urma daca are cineva nevoie de placa o donez. Doar sa stiu ca este ok (chiar daca nu mai am pe ce o proba). Daca softurile sunt identice inseamna ca defectul este in alta parte si mi-a scapat ceva. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Acum 21 ore, yokoono a spus: Nu am vrut sa o dau functionala. Am vrut doar sa nu spun ca nu am reparat in viata mea si o electronica de la o masina de spalat. Mai am putin si fac 70 de ani. Nu am vrut sa parasesc lumea asta fara sa spun " am facut-o si pe asta". Masina am dat-o la reciclat dar electronica este la mine. Ok, maine o sa caut o placa si inceŕc sa postez softul. Multa sanatate ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 23, 2020 Partajează Postat Iulie 23, 2020 La 20.07.2020 la 6:14, cornel1962 a spus: Ok, maine o sa caut o placa si inceŕc sa postez softul. Multa sanatate ! Imi cer scuze de intarziere, am gasit o placa L2524, dar are memoria 24c32. Este ok ???...am vazut ca dvs aveti 24c64 ! Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 23, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2020 Am scris eu gresit si apoi am rectificat. Este 24C32. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 23, 2020 Partajează Postat Iulie 23, 2020 ok, atunci incerc acum sa o citesc si pun aici ! Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 23, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2020 Sa facem comparatie cu ce am salvat eu. Daca sunt identice inseamna ca defctul nu era din soft. In schimb este posibil ca placa dvs sa fi fost pe alt tip de masina si care avea alte programe. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 23, 2020 Partajează Postat Iulie 23, 2020 L2524.bin Acum 1 minut, yokoono a spus: Sa facem comparatie cu ce am salvat eu. Daca sunt identice inseamna ca defctul nu era din soft. In schimb este posibil ca placa dvs sa fi fost pe alt tip de masina si care avea alte programe. sincer, nu mai stiu pe ce masina a lucrat si este singura pe care o am ! Link spre comentariu
