samsung CK-566BT lipsa imagine (purici)
Vizitator MARIANN
Vizitator MARIANN
am un tv sambung model CK-566BT, nu am imagine (purici) doar sunet, tensiunile masurate sunt bune: sursa 300v, 8v, 5v, 12v, verificat lipiturile, filamentul se aprinde, la tub 175v, lispa OSD, daca maresc putin screenu de la traf linii am rastru cu cursa inversa (dungulitele alea albe de la cursa inversa pe tot ecranu), deci nu e baleiaju vertical, dar de fiecare data cand reduc si maresc screenu de cateva ori atunci apare imaginea (puricii) si tv merge perfect.Daca il opresc si repornesc iar aceiasi treaba lipsa purici, sau mai apare imaginea (puricii) dupa cateva ore uneori si o zi intreaga.
-procesor SAA5553PS/M3/0059
-bv LA7845
-chroma TDA 8844 S1
-reg tensiune KA 7630
-final video TDA 6108JF
nu stiu unde ar putea fi defectu daca ma poate ajuta cineva ce as mai putea face.
  • Răspunsuri 4
  • giany
  • dan cod
  • Radiotelegrafist
  • adydep
Zile populare
Cu tv in functie,conectati capatul testerului multimetrului la masa,apoi cu celalalt capat, atingeti scurt(ciupiti),pe rand cei 3 catozi.Ecranul trebuie sa se faca R G sau B(intens)functie de ce catod atingeti. Poate fi defect si TDA6108(avariat la pinul cut-off)
Editat de Andrei Tabacaru
