catalin004 Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Salut...am un LCD la reparat care nu ia telecomanda, am incercat la alt TV si aceasta face toate functiile, Receptorul IR functioneaza....rog ajutor stima Tensiunile sunt bune pe procesor Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Receptorul ir l-ai schimbat?Daca da poate fi si din soft Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Am pus memorie goala si face la fel....nu l-am schimbat....il schimb acum, dar micsoreaza tensiunea pe iesirea IR Vad ca are problema si la CCFL -posibil uzate.....se singe dupa 10-15 minute.....are driver OZ9938.....pe ce pin se pune LED?pentru anularea protectiei? cumva 10? Link spre comentariu
radu72 Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 http://tel-spb.ru/inv_za.html#OZ9938Q Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Multumesc colegu'...mai ramane partea cu telecomnada....daca are cineva vreun dump? Am schimbat receptorul IR si nu vrea....rog alte idei va rog stima Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 C155 defect....stima si multumiri Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 http://firmware-all.com/16219-acer-at2356.html Link spre comentariu
sorintv Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 (editat) Atentie mare! Sunt senzori IR si de 3,3V, si de 5V. Parca "dancod" povestea c-a muncit cateva ore bune din cauza unui senzor de 5V pus in loc de 3,3V. Editat Noiembrie 11, 2015 de sorintvr Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2015 da....am pus tot de 3v3 stima Link spre comentariu
catalin004 Postat Aprilie 5, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Revin cu o completare....merge excelent 10kohmi pe condul de pe timer....pe un LG probat Link spre comentariu
