Imaginea pe orizontala se intinde 3-4 cm timp de cateva secunde la samsung ck-5342atb
trasorv
De cateva luni ma confrunt cu o problema suparatoare la Samsung ck-5342atb ,imaginea pe orizontala se intinde cu aprox 3-4 cm si isi revine aproape imediat sau ramane asa cateva secunde bune, se poate sa faca asa de doua-trei ori intr-un minut si sa nu mai faca o jumatate de ora sau mai mult,alteori face de cateva ori la rand.Acum o saptamana a "murit" complet si am inlocuit finalul 2sd5072 care se arsese iar timp de doua zile a functionat perfect si credeam ca am scapat de acel defect dar face la fel doar ca mai rar. Am verificat si am refacut cu atentie,zic eu,eventuale lipituri reci din zona etajului final linii dar se pare ca fara prea mare folos. Intrucat defectul se produce aleator si dureaza cateva secunde, nu pot masura nicio tensiune care mi-ar putea da un indiciu . Care ar putea fi cauza ? Multumesc
  • Răspunsuri 27
  • trasorv
    11
  • adydep
    6
  • dan cod
  • leo 17
Integratul din sursa de alimentare este SDH-209B dar problema este ca nu am reusit sa masor  in momentul defectului desi am stat o ora cu multimetrul pregatit iar dupa ce am abandonat a facut iar .Am urlat....Ma gandesc ca poate fi si choperul dar cine inlocuieste un traf pe o banuiala ?
Intr-o situatie in care a trebuit sa masor tensiunea la un TV, pe un interval de timp mare, am lipit doua fire in puntele de masura si la capetele celelalte am pus crocodili pe sondele multimetrului.
TV-ul l-am montat in pozitie normala ca sa pot urmari imaginea de pe tub.
Sigur nu este trafo chopper!!!In partea primara,langa SDH209B este un C-470uF/25V(daca imi amintesc bine).Inlocuiti-l urgent,de asemenea inlocuiti si c-urile pe iesirile secundare.Success!!! *a fost mai rapid Dl. Dan*
Editat de Andrei Tabacaru
Asa voi face , pana una alta am asteptat cu multimetrul conectat vreo 90 minute dar imaginea sa lungit doar cu vreo 4-5mm caz in care tensiunea a crescut la 130V . Nu stiu la cat ar fi crescut tensiunea daca imaginea se marea cu 3-4cm caci cu tv oprit tensiunea de 125V este 135V. Voi inlocui c-urile respective.....si va tin la curent desigur
  Inlocuiti semireglabilul evidentiat cu rosu(poate scapa cursorul).Oricum defectul nu poate fi decat in partea primara.Sa nu faca si din SDH209(e de tip hibrid,smd-uri pe placuta ceramica).Si refaceti lipiturile in toata partea primara,insistand la pinii SDH-ului.
Firul rosu in locul colectorului iar negru in locul emitorului(verde la acest tv ramane neconectat).Personal nu recomand UPS001,este instabila,cresc aiurea tensiunile,o sa va dea batai de cap.Daca vreti alta sursa mai bine sursa inlocuitoare SMR40200(asta este stabila,are si chopper,si scoate 125V si 15V).SDH209 se gaseste la Pancota cu 20lei.(ca sa reparati fara modificari si mutilari).
