Samsung LE23R86BD, probleme sunet
Va salut. Am la reparat acest lcd Samsung LE23R86BD, digitala BN41-00813B-MP1.0, Procesor audio  IC 1202=SGTV5810, Final audio  IC 1203=NTP-3000. Are probleme dar pe sunet, se aude doar un tiuit(demodulat), si se
incinge excesiv IC 1202=SGTV5810, l-am schimbat(luat din tv functional), si tot asa se incinge. Tensiunile de alimentare
la IC 1202=SGTV5810,  3,3v normal, am doar 2,6v si 6,4v am 1,3v(daca decuplez alimentarile de la IC am normal 3,3v si 6,4v)
Am verificat aproape tot, diode, condensatori smd sa nu fie in scurt, dar nu am gasit nimic, nu am schimbat final audio
NTP-3000(dupa cum stiti si dvs, se schimba foarte greu). E posibil sa fie finalul audio?. O parere, sau un sfat e bine venit.
Va multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • ovidiuiosif
  • serban
Am sunet doar pe tv(reglabil, dar  demodulat), pe scart si casti nu am nimic, si cred ca e normal sa nu am sunet pe casti, din moment ce SGTV5810
se incinge si nu lucreaza, el fiind si comutator audio. Mai astept pareri, poate sa intilnit cineva cu acest defect. Va multumesc.
Am verificat de prima data toti condensatori smd, de pe bara de 6,4v, si 3,3v, asa defect ciudat nu am mai intilnit.In cele din urma l-am abandonat, pentru ca astepta alt tv la rind. Va multumesc pentru raspuns-uri, toate cele bune.
Editat de Vizitator
Când o să-l re-luați la întrebări să fiți atent la cei trei condensatori care pot să aibă o rezistență de până la 100 de ohmi.
