Centrala mea pe lemne HomeMade
costyy86
Am terminat si eu cazanul pentru incalzire, si instalatia.
Sa incepem cu inceputul.
Cazanul l-am facut intr-un spatiu nu prea mare, altundeva nu aveam unde sa il fac, deci prin urmare am fost restrans de spatiu limitat de 80cm latime.
Stiu ca nu am facut un cazan "model" nici din punct de vedere estetic si nici tehnic, insa de rezultate sunt mai mult decat multumit, nu ma asteptam la asa rezultate.In spate am vrut sa dau gaura sa iasa fumul pe jos din clopot, dar din pacate gaura ajungea in pamant, fiind mai jos camera decat betonul din spatele camerei, astfel am facut schimbare de plan si am facut partea pe unde iese fumul separat si m-am conectat sus in cos.
Nu e prea mare, dimensiuni exterioare inaltime 150cm, latime 80cm si adancime 100 cm.Focar 260x550x720mm.
Ca registru am folosit un calorifer de fonta 15cm latime element are 9 elementi si o inaltime de 70cm.
Pentru zidire am folosit lut,amestecat cu caramida galbena si ceva nisip, la focar am folosit mortar refractar.
Patura ceramica nu am gasit local, si am vrut sa comand online,insa era prea scumpa si am fost restrans de bugetul si asa prea mic.
Dupa ce am facut capacul registrului si focarului am mai pus si un start de nispit pentru izolare.
Am facut sibere pentru aer primar si secundar precum si  pentru calea directa.
Prima zi cand am dat foc, am dat incet sa usuc cazanul, si spre surprinderea mea apa se incalzea dar nu si caloriferele, apoi am observat ca imi facea circulatie in vasul de expansiune, deoarece am legat si turul si returul la vas, vasul fiind nu prea sus fata de tur, pompei ia  fost mai usor sa impinga apa prin vas decat prin calorifere, asa ca am astupat momentan turul si am lasat numai returul conectat la vas.
Dupa 3-4 zile de foc incet am inceput sa dau putin mai tare, am vrut sa bag multe lemne, dar nu inchid bine usile de la focar si cenusar si ardeau lemnele cu flacara imensa si se cam duceau, asa ca m-am limitat la a baga mai putine pana vad cum fac cu etansietatea.
Am 3 calorifere de 1200x600,unul de 700x600 si unul de 400x600, cazanul mi se pare ca vrea mai multe, infierbanta calorifele foarte tare, si focul merge usor.
Deci ieri am facut focul pe la ora 14, apa din registru avea o temperatura de 30 grade pe tur, in camere 19-20 grade
Pe la ora 15 si 15 pompa era deja pornita, nu cred ca de mult timp, dar era, la ora 9 seara a ars ultimul lemn, nu am mai alimentat , aveam in camere 28-29 grade, nu puteam sta.in tot acest timp am bagat aproximativ 15kg lemn uscat si verde, amestecat, stejar si carpen.
Dimineata la 8 caloriferele erau calde, in camera aveam 22-23 grade, nici afara nu era prea frig, temperatura pe turul caloriferului era de 50 grade.
Atasez mai jos cateva poze, din pacate am pierdut multe din ele catre finalul lucrarii,nu stiu cum am reusit sa le sterg.
Atasez si un videoclip cu arderea,are flacara albastra dar nu filmeaza bine telefonul,se vede numai galbena in filmare, este din aceasta seara, de acum 30 minute, inclusiv pozele cu instalatia si termometrele, la termometrul de pe retur nu stiu de ce intruna este condens in el ca nu intelegi aprope nimic pe cadran.
Astept pareri pro si contra.
  • Răspunsuri 11
  • costyy86
    6
  • rosmarin
  • leo 17
  • ianhus
Salut. Vasul de expansiune nu trebuie legat decat ori la tur ori la retur, la retur i mai bine ca e mai rece agentul termic. In rest din ce am mai inteles eu e ca trebuie sa dozezi aerul care intra in camera de ardere, adica nu prea ajuta sa ai 1300grade inauntru daca nu ai transfer termic optim spre agent...cred eu ca e optim pompa de recirculare sa porneasca cand ai undeva la 60/65 grade in schimbatorul de caldura si cand ajunge la 95 sau chiar 100grade trebuie sa reduci aerul ca sa salvezi lemnele...(asta doar cu instalatie presurizata) peste 75 grade direct in radiatoare , le soliciti fara rost si pe ele si instalatia. Cred ca cea mai buna idee e sa ai un tanc de acumulare in care sa bagi agentul cat se poate de fierbinte gen 95 100 grade, focarul arde la capacitate maxima ...arderea e completa economia la lemne e semnificativa. Dar , banuiesc ca vei descoperi tot felu de idei sa optimizezi povestea. Felicitari pentru realizare.Stima.
Multumesc.
In multe scheme amvazut vasulde expansiune deschis cu ambele conducte legate.
Pompa de recirculare porneste la 65 grade,si merge continuu la viteza ce mai mica,la tur intra intre 50-60 grade, dar acum este si dstul de cald afara, sa vedem cand se pune frigul,inafara de geamuri termopan nu am casa isolata,dar pereti sunt grosi de 50cm.
Ma gandisemsi eu la un puffer, insa nugetul abia apermis aceasta investitie, poate mai tarziu voi adauga un boiler pentru apa calda menajera,boiler cu serpentina,astfel mai captez din energia care depaseste necesarul incalzirii.
Foarte frumos, FELICITARI!  :aplauze
Multumesc pentru aprecieri.
Nu este prea aspectuos,nu am urmarit asta, si din cauza timpului scurt imi era frica, ca vine frigul si nu aveam incalzire, asa ca aspectul a ramas pe ultimul plan, desi nu este facuta in camera sa deranjeze.
Intradevar marea incercare va fi in toiul iernii, dar dupa cum functioneaza eu am convingerea ca isi va face treaba.
Felicitari si tie.
Ceva de genul asta am vrut sa fac si eu, insa m-am reorientat, am studiat si nu era prea ok sa pun registrul deasupra flacarii, cu toate ca se inclazea mai repede, facea condens destul de mult pana se incalzea registrul si apa, si cum opream focul nu mai aveam caldura mult timp, asa eu am pus registrul in clopot si dupa stingerea focului caloriferele mai raman calde 10-12 ore, apoi pompa nu mai porneste dar temperatura din regitru este undeva la 50 grade...
Mai jos pun un videoclip cam cum arata constructia in interior, cu mici modificari, registrul se afla in camera din stanga focarului,
Desigur ca sunt variante constructive functie de buget.Oricum felicitari COSTY. Un lucru util care iti da mare satisfactie.Unde mai pui econmia financiara.Cu timpul vor mai veni idei privind imbunatatiri minore
Intradevar cel mai mult s-a urmarit investitia a fi cat mai mica.
Un total ar fi undeva la 3500 lei toata investitia, in care a intrat 85 metri teava,5 calorifere,pompa,si restul necesar instalatiei.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Felicitari pentru reusita. Ar fi fost totusi mai ok daca foloseai caramida pe lat la zidaria exterioara, astfel reduceai temperatura in instalatie (caci o parte din caldura o "fura" si zidaria) si cresteai si acumularea in zidarie, ceea ce ajuta la o temperatura mai constanta intre 2 focuri.
Din curiozitate, ce putere ar avea cazanul caci mie imi reiese undeva in jur de 8-9 kw puterea focarului raportat la consumul si durata arderii si undeva in jur de 11 kw raportat la baza acestuia.
Aprinderea o faci din partea superioara a stivei?
A, deasemenea, mi se pare ca aerul secundar are cam multe orificii. Stiu ca te-ai inspirat de la Alexei, insa el acolo nu cauta o ardere indelungata, ci una rapida caci are un puffer pentru acumulare.
Poti incerca pe viitor sa astupi cu vata bazaltica din gaurile de aer secundar (in special randurile de jos) si sa vezi cum se comporta.
Bafta si inca odata felicitari.
Multumesc.
Caramida pe lat nu putem folosi deoarece spatiu nu imi permitea, si asa abia am reusit sa ma incadrez in spatiu, dar este izolat si cu vata bazaltica, si tine ok caldura in interior,
Puterea cazanului este in jur de 10kw,suficient pentru cat am eu nevoie, si mai ales ca in primavara voi izola toata casa, in acest moment nu am nimic izolat.
Aprinderea da, o fac de deasupra, dar nu prea des deoarece ramane jar in focar si astfel pun doar lemne si se aprind.
Gaurile pentru aerul secundar nu sunt o problema, deoarece sunt doar pe o laterala si pe spate, si aerul care circula se poate controla,
