rezistenta SHUNT
Vizitator mc_vio
pentru a nu mai deschide alt topic doresc sa intreb: de ce (la o sursa ATE )in ST-BY pe +12V apare 2,35V (apar probleme serioase in timp ce calc. este in ST-BY, se aprinde tastatura si licare led-ul la CD-rom)?Initial sursa era defecta si am inlocuit o rez. de pe tranzistoarele care dau impulsuri trafoului de 5V pt. ST-BY (rez are aceeasi val cu cea initiala )>Daca leg o rez. intre Gnd si +12v situtia se amelioreaza dar rez se incalzeste chiar daca are 10 W , cu un mic bec aproape ca am rezolvat situatia dar doresc o explicatie daca se poate :partyman:
  • Răspunsuri 23
  • em2006
    5
  • zal
  • Kytan666
  • Stefan
...pentru a nu mai deschide alt topic...
Nu sunt destule subiecte deschise, cu SMPS, chiar pe acest forum (alimentatoare), ce legatura logica e intre sursa ta si shuntul despre care discutam aici?
  • 3 ani mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Am cumparat un ampermetru analogic de 15A/75mV fara shunt. Va rog sa-mi spuneti de unde pot cumpara manganina(diametrul sarmei) pentru shunt , si ce valoare trebuie sa aiba shuntul mie mi-a dat 0,88ohmi , este corect? Va multumesc!
Posted Image
Posted Image
Asa arata unul industrial, confectionat din banda de manganina.
Este dimensionat pt 30A, pentru a obtine 15A lungimea se dubleaza. Pentru 30A este priza de la jumatate.
Daca se face numai pt 15A, sectiunea necesara e jumatate, fata de cea folosita in acest caz, pentru aceeasi densitate de curent.
Am dat acest exemplu pt a se vedea cum se obtine un shunt de 15A prin inserierea a doua sunturi de 30A.
Manganina se lipeste usor cu letconul.
In nici un caz nu se foloseste nichelina, pt aplicatii de masura e improprie din cauza comportarii cu temperatura.
