Montaj alimentare consumatori si incarcare acumulator SLA
Vizitator costud
Vizitator costud
Va salut.
Doresc sa confectionez un sistem audio (incinta de tip boombox) care are inauntru ca si consumatori un amplificator de 2x20W (12V) si un modul bluetooth (5V). Sistemul va avea si un acumulator plumb-acid de 12V 7A.
Vreau ca atunci cand este legat la o alimentare exterioara, sistemul audio sa consume de acolo si in acelasi timp bateria sa fie incarcata/mentinuta. Cand este deconectat de la retea, sistemul sa consume din baterie. Problema este ca nu ma pricep sa fac un astfel de montaj si am rugamintea ca cineva dintre voi sa ma ajute cu explicatii, eventual cu realizarea, contra cost, a acestui montaj.
Multumesc.
PS Am deja un alimentator de 12V 4,5A in comutatie. Daca poate fi folosit ar fi bine, dar ma pliez in primul rand pe propunerile voastre.
  • Răspunsuri 6
  • validae
  • MifTy
  • lutza2
Vizitator costud
Am inteles ca tensiunea de incarcare la bornele acumulatorului ar trebui sa fie de 13,8V, dar am nevoie de motajul pe care l-am descris mai sus.
Editat de costud
Nu trebuie niciun montaj special, cuplează sursa de 13,8V în paralel cu acumulatorul de 12V și cam asta ar fi tot. Când este prezentă tensiunea de 13,8V acumulatorul se va încărca și stația va funcționa din sursă, care are o tensiune mai mare decât acumulatorul.
Vizitator costud
In aceasta situatie, sursa ar trebui sa aiba 0,7A (10% din baterie). Consumatorii cer 4-5A. Deduc ca in aprox 1,5 ore ar trebui sa se descarce bateria, chiar daca sursa este conectata. Gresesc?
Sursa nu trebuie să aibă curentul maxim de 0,7A, ci atât cât necesită toți consumatorii, inclusiv acumulatorul. Poți să cuplezi acumulatorul printr-o diodă de putere la consumatori, astfel ca diferența de tensiune să nu permită transferul de curent din el pe perioada încărcării.Încărcarea va fi făcută prin altă diodă și o rezistență de limitare adecvată, ca în schema a doua de la postarea #9 http://www.elforum.info/topic/109370-solutie-alimentare/
