Vizitator Grig Cristian Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Am gasit defect finalul linii BU 508 DFI,inlocuit atat el cat si condesatorul de intoarcere de 4700pf/2kv;alimentez tv ,se aprinde ledul rosu de prezenta tensiune,incerc sa il pornesc ,da sa porneasca si cred ca sursa intra in protectie in sensul ca se stinge ledul de prezenta tensiune si nu se intampla nimic pana nu il scot din priza si il reintroduc;dupa asta fenomenul se reia ;am incercat sa masor tensiunea de alimentare pe finalul linii montand un bec de 60 w dar becul nu se aprinde ;cu tranzistorul in circuit se intampla fenomenul mentionat;sincer eu suspectez un consum marit pe trafo linii dar poate gresesc;orice sugestie este binevenita;multumesc Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Traf linii defect. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Echivalentul este urmatorul : FBT6176 Link spre comentariu
mihai1979 Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 verifica intai sursa. schimba c/urile mici din primar si filtrajele in secundar . daca nu tine cu bec (avind finalul linii scos ) atunci singura buba e din sursa. daca tine becul aprins atunci te poti gindi la traf . imi erau f dragi tv astea italiene cind eram in italia. simple si la obiect ... bafta ! 1 Link spre comentariu
giany Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 daca sursa este cu tea 2164 de tip master-slave nu se poate verifica cu becul Link spre comentariu
Vizitator Grig Cristian Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Da sursa este cu TEA 2164. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Ar fi bun un tester pentru traful de linii Link spre comentariu
Vizitator Grig Cristian Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Surpriza ,am verificat transformatorul cu testerul la un magazin specializat si este bun; am verificat cam tot ce se poate si nu am gasit nimic defect in afara de BU 508DF pe care l-am inlocuit cu D2499 care dupa cate stiu este echivalent .Cred ca ma las pagubas :( Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Nu va lasati pagubas!!!Inlocuiti dumneavoastra toti condensatorii din sursa,si de langa TEA2164,si pe iesiri(daca nu i-ati inlocuit).At fi bine de inlocuit,de proba si TEA2029(pentru ca blocul master,care comanda sectiunea slave din TEA2164,se afla in dansul).Verificati si etajul final de cadre(asta parca este cu TDA8170).Si o penultima verificare,bobina de deflexie.Si daca tot nu demareaza,incercati cu pipa FIT scoasa,si finalul video detasat (sa nu aibe ceva tubul,dar nu prea cred,ca atunci s-ar albastrii tunul electronic),poate are aer tubul. Link spre comentariu
