Vizitator Nita Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Televizorul porneste fara imagine. Lampile pornesc, are sunet, schimba canalele memorate dar nu apare imaginea nici OSD, nu are nici un fel de semnal pe ecran, doar lampile aprinse. Am incercat intrarea in meniul service dar tot nu apare nimic pe display. Mentionez ca am banuit placa T-CON si am inlocuito dar fara succes, aceasi manifestare. La pornirea TV-ului cu o singura panglica conectata intre T-CON si display apar ceva franturi de imagine pe jumatate ecranul. Cred ca este defect display-ul, ce parere aveti? T-CON - CPWBX3547TPZ B Display -LK370T3LZ6AZ Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 La cei doi catozi ai respectivelor diode trebuie să aveți 5 și 7 V în regim de funcționare. Dacă lipsesc, scoateți flaturile dintre T-con și panel, porniți și controlați dacă apar. Link spre comentariu
Vizitator Nita Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Tensiunile apar doar cu flaturile dintre T-con si panel scoase. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 defect de display? Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 defect de display? Din păcate da... eventual controlați condensatorii de la panel dacă vreunul conduce... Link spre comentariu
Vizitator Nita Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 Condensatorii par buni, in concluzie panel defect. Multumesc pentru sprijin. Link spre comentariu
