liviu_mad Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Aceasta tableta a avut mufa de incarcare dezlipita si acumulatorul s-a golit de tot. Dupa ce am remediat problema am constatat ca booteaza foarte greu si am dat o resetare din fabrica , dupa resetare prima pornire merge repede dar la urmatorul restart astepti in jur de 15 min. sa porneasca , in tot acest timp pe ecran este logoul vonino care se joaca. Ce ar putea avea si cum sa o resoftez? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator banderasz Postat Noiembrie 12, 2015 Partajează Postat Noiembrie 12, 2015 Aceasta tableta a avut mufa de incarcare dezlipita si acumulatorul s-a golit de tot. Dupa ce am remediat problema am constatat ca booteaza foarte greu si am dat o resetare din fabrica , dupa resetare prima pornire merge repede dar la urmatorul restart astepti in jur de 15 min. sa porneasca , in tot acest timp pe ecran este logoul vonino care se joaca. Ce ar putea avea si cum sa o resoftez? Multumesc anticipat! Gasesti tot ce ai nevoie pe situl de la vonino ,ai nevoie doar de serialul tabletei .Posibil sa nu fie soft, verifica cu atentie mufa usb sa nu fie vreun scurt dupa relipire.Succes. Link spre comentariu
