costy Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Salutare. am nevoie de o recomandare de op-amp rail to rail cat mai ieftin si usor de gasit sau de o solutie pt urmatorul circuit De bine de rau, semnalul triunghiular il generez cu un operational normal. Problema e ca apoi pt realizarea semnalului pwm imi cam trebuie raportarea la acei 5v intrucat in locul acelui potentiometru voi conecta iesirea 0-5v de la un alt aparat. Deci imi cam trebuie ca U1B sa fie un operational cu intrare rail to rail si alimentare simpla daca am gandit eu bine. sau sa gasesc o alta solutie tinand cont ca voi comanda dracovenia cu o tensiune 0-5v. Ce operational ieftin si usor de gasit(spre exemplu la tme) pot pune in acest circuit? sau daca aveti vreo sugestie pt modificarea circuitului. Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 De ce nu faci chestia asta cu un circuit dedicat? gen uc384x? Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 (editat) Salut,Schema are atatea gaini, ca nu stiu de unde sa incep. Nu iti trebuie operational rail-to-rail, nu ai nevoie de sursa auxiliara de 5V ptr ca se poate centra dintele de fierastrau pe 2.5V cu amplitudine de 2.5V, triggerul schmitt are rezistentele incorecte ... in fine.Asta e tema de scoala sau trebuie facut si practic? Asta ca sa stiu cat de riguros abordez. Editat Noiembrie 10, 2015 de cirip Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 (editat) @cirip Ai dreptate cu excepția afirmației că rezistențele de la trigger-ul Schmitt sunt incorecte . De ce ? @costy Dacă te decizi să urmezi ideea ta , găsești , acolo unde ai sugerat , operaționale de la Microchip pe alese . Sugerez (de exemplu) MCP6022 sau 6282, 6292 ca să mă refer doar la cele duble și relativ rapide . Pot merge și mai lente la aplicația asta . @sesebe Mai complicat cu UC384x , mai degrabă cu TL494, SG3525 . Editat Noiembrie 10, 2015 de UDAR Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 La 10.11.2015 la 5:51, UDAR a spus: @cirip Ai dreptate cu excepția afirmației că rezistențele de la trigger-ul Schmitt sunt incorecte . De ce ? @costy Dacă te decizi să urmezi ideea ta , găsești , acolo unde ai sugerat , operaționale de la Microchip pe alese . Sugerez (de exemplu) MCP6022 sau 6282, 6292 ca să mă refer doar la cele duble și relativ rapide . Pot merge și mai lente la aplicația asta . @sesebe Mai complicat cu UC384x , mai degrabă cu TL494, SG3525 . Da, ai dreptate dar astea mi-au venit in minte atunci. Oricum cu un circuit dedicat se face mai simplu si iese si mai fiabil. Link spre comentariu
costy Postat Noiembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 (editat) nu este o tema de scoala, va fi un proiect practic,. Defapt mie imi trebuie sa fac un controller pt un motor de cc 24v . In functie de o tensiune de comanda 0-5v montajul va trebui sa varieze factorul de umplere 0-100% Multumesc tuturor pt ajutor, ma gandeam si eu la o o solutie un controller dedicat pwm dar date fiind cerintele pwm 0-100% si tensiune de comanda 0-5v nu stiu daca era usor de realizat Editat Noiembrie 10, 2015 de costy Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 (editat) MCP6282 dar si eu cred ca nu iti trebuie un rail to rail, cred ca e suficient si un LM358. Pentru un circuit simplu PWM te poti inspira de aici: http://www.circuitdiagramworld.com/uploads/allimg/201411/Articlsimple-pwm-circuit_lit.gif Poti folosi CD4049 , celelalte 2 poti le pui in paralel la iesirea circuitului. Astfel poti alimenta la 12V si poti folosi un banal tranzistor mosfet. Editat Noiembrie 10, 2015 de one Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Ai aici citeva scheme cu integratele sugerate mai sus (TL494 si SG3525): http://www.elektrotekno.com/about49160.html Iricum schema postata de tine la inceput nu permite cu valorile din schema un control de la 0V la 5V. Nu am calculat dar plaja totala de reglaj este undeva intre 2-3V. 1 Link spre comentariu
lrai Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 cel mai simplu e cu NE555 dar merge doar pana la 18v. Daca ai nevoie de 24v pt motor alimentezi separat ic-ul dinr-un regulator 7812. Link spre comentariu
costy Postat Noiembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 ar fi bine doar ca am nevoie sa comand turatia cu o tensiune 0-5v, in schema asta nu se poate chestia asta. In linkul lui sesebe apare o schema cu un sg3525 ce pare sa intruneasca conditiile, daca nu ma insel acolo e folosit comparatorul si o referinta de 5v din integrat Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 (editat) Schema de la mine cu CD4049 este cea mai simpla (am si testat-o), dar trebuie sa tii cont ca daca folosesti IRF520 pentru a comanda motorul, acesta s-ar putea sa nu se deschida complet cu 5V (sau mai putin, cat ii ajunge de la integrat). Uite un alt izvor de inspiratie: http://www.robotroom.com/PWM.html Am gasit principiul initial: http://www.sciencezero.org/files/thumb/a/a6/Flashlight-dimmer.png/600px-Flashlight-dimmer.png http://www.sonelec-musique.com/images2/electronique_gene_pwm_001.gif dar eu imi amintesc ca am montat un CD4049 si parca a mers. Editat Noiembrie 10, 2015 de one Link spre comentariu
lrai Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 atunci asa cu un comparator Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 O solutie simplificata (nu simpla insa, pentru oricine): un PIC de 8 pini cu ADC si PWM; se adauga un driver de MOSFET.Accepta cei 0-5V si asigura factor de umplere intre 0 si 100%. PS: Se poate adauga protectia la supracurent relativ usor. Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Sincer nu înțeleg de ce atâtea opoziții la schema inițială ? Doar pentru că trebuie un OpAmp mai decent - ( de 4-5 lei ) ? Nici una dintre alternative nu este superioară ! Ba nu asigură 1-100% , ba nu acceptă gama de tensiune cerută la intrare ... Să le luăm pe rând . Schema de la postul #7 și cea de la postul #9 nu permit 0-100%. Schema de la postul #12 este altceva decât ceea ce se cere . Schemele cu TL494 , etc nu sunt cu mult mai simple în schimb impun unele constrângeri . Deci ? Soluția cu PIC - da , dar să zicem că nu intră aici . Deși se poate face cu un PIC de 4 lei . Link spre comentariu
costy Postat Noiembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 oo da, solutia cu un microcontroller ar fi fost cea mai usoara dar este o preferinta personala ca in cazul asta sa folosesc electronica analogica. Daca ca se strica ceva, se schimba piese simple nu piese ce trebuie si programate. Momentan o sa merg pe schema initiala si vad ce iese, daca nu, o sa incerc schema asta N-am studiat prea mult dar pare sa foloseasca referinta de 5v a cipului si cred ca voi putea folosi o tensiune externa pt control Link spre comentariu
