ovidiu grigore Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 la un cazan de 30kw vreau sa leg 8 calorifere unul din ele va incalzi o camera ce se afla la o distanta de 16m de cazan,prin teava de 25 care va fi racordata la iesirea din centrala printr-un T-eu,aflat pe iesirea de 40,traseul de 16m este prin pamint la adincimea de 1m bine izolat termic,celalat traseu din casa pe care vin legate restul de 7 calorifere are 22m,se va distribui corect caldura ,mai trebuie montat ceva pt caloriferul aflat pe traseul de16m? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Dacă nu mă înşel, e nevoie de un repartitor. Ceva de genul ăsta: http://www.bramexinstal.ro/portofoliu/lucrari%20diverse/incalzire_mixta/slide001.jpg Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Poate distributor.Iesirea din centrala e de 40 ?PPR sau ce? Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Noiembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 iesirea din cazan e 50, 1tol jumate si ma reduc la, 40, 1 tol si un sfert,teava de metal dupa supapele de sig si pompa de rec ma indepartez de cazan cu PPRsi abia atunci montez conexiuneaT,din poza pusa de domnul ZAL trebuie un distribuitor atit pe tur cit si pe retur cu trei cai in cazul meu, adica teava principala ce pleaca in casa cu 7 calorifere ,traseul subteran cu 1 calorifer si boilerul pt acm,acest distribuitor trebuie sa aiba iesirile egale sau in functie de traseul alimentat?il pot confectiona din mai multe T-uri si teava +dopuri PPR?se gaseste de cumparat?multumesc de raspunsuri!!! Link spre comentariu
manolo Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Distribuitorul se monteaza daca este necesar ,in functie de amplasamentul centralei si planul casei , iesirea de 1 si1/2" din centrala mie mi se pare exagerata.Se poate confectiona un distribuitor cu o intrare si mai multe esiri si e bine sa pui si un aerisitor automat ,da se gasesc de cumparat cu un numar de esiri si diametre diferite. Vad ca ai si boiler ACM extern,deci si centrala e in consecinta si legarea se face conform cartii tehnice ,e bine sa cumperi kitul pentru boiler. Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Noiembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2015 iesirea din cazan e cum v-am spus de 1,1/2 dupa prima mufa o reduc la 1,1/4,referitor la trasee,unul este de 16m prin pamint la 1m iar celalalt are 25m pe care am 7 calorifere,pe primul am un cot la 90 iar pe celalalt lung 4 coturi la 90( datorita ca trebuie sa traversez de pe o parte a casei pe cealalta)este suficienta o pompa de fi 32, 1 tol pt aceste trasee? Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Cazanul e dimensionat pentru un (eventual) montaj cu circulatie pe termosifon. Daca utilizati circulatie fortata cu pompare, pompa de 1 tol e arhisuficienta. Repartitorul nu e un simplu T, ci are si un fel de robinet care permite reglarea debitelor astfel incat sa se incalzeasca TOATE caloriferele, in cazul in care una din ramuri are rezistenta la curgere mai mica, apa calda ar circula mai repede pe acolo si acea ramura s-ar incalzi mai tare, iar celelelte mai putin. Succes Link spre comentariu
