grasi Postat Noiembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 am dat afara si finalul de linii si trafo si cadrele ,normal acum nu trebuia sa mi se aprinda stby? finalul de alimentare are 130 140v pe colector referitor la sursa ce sa mai schimb ca am schibat tot nu o fi din procesor? stima Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Finalul din sursa 140V in colector?Cum ai masurat?Plus daca pe U1 aveai 25V posibil ca sursa sa fie ok.Dar A1015 trebuie neaparat schimbat.Chiar daca la masuratoare da bun.In secundar nu ai nimic in scurt? Link spre comentariu
mihai2 Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Buna seara,de la bun inceput 275v pe filtraj e foarte putin,s-ar putea sa fie uscat c-ul de filtraj(100uf/400v) Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Buna seara,de la bun inceput 275v pe filtraj e foarte putin,s-ar putea sa fie uscat c-ul de filtraj(100uf/400v) Nu stim exact ce tensiune are la retea Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Buna seara,de la bun inceput 275v pe filtraj e foarte putin,s-ar putea sa fie uscat c-ul de filtraj(100uf/400v) pai ce este LCD cu PFC sa aiba 380v la crt este ok alimentarea pe condu mare din sursa eu nam gasit la crt-uri tensiune mai mare de 300v pe condu mare Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 (editat) am dat afara si finalul de linii si trafo si cadrele ,normal acum nu trebuia sa mi se aprinda stby? finalul de alimentare are 130 140 v pe colector referitor la sursa ce sa mai schimb ca am schibat tot nu o fi din procesor? stima Eu nu mai inteleg nimic : - a scos finalul din sursa(sau nu l-a scos),a conectat la retea si a gasit 130v-140v;ori sunt 275V,ori 130V-140V -a dat afara si cadre,si final linii,si trafo,poate daca da afara tubul demareaza sursa Si uite asa pentru un banal defect de alimentare televizorul! S-a spus foarte clar:inlocuiti cele 3 diode(au fost inlocuite),si am spus sa inlocuiti(si v-au spus si alti colegi) si A1015 cu A 1013,inlocuiti si optocuplorul . Este clar,daca sursa livreaza tensiuni mici,si nu exista scurt(sau consum marit),pe iesirile secundare(inlocuiti si electroliticii) defectul este in bucla de reactie negativa(optocuplor,A1015,circuite anexe). Si dupa toate aceste verificari,daca sursa tot nu livreaza pe B+ aprox.110V,identificati pinul ON/OFF la procesor,si fortati comanda ON(Are 5V pe procesor?) Editat Noiembrie 10, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
