grasi Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 buna seara stimati prieteni am o mare problema cu un tv din care cu ajutorul dvs sper sa i dau de cap .am un tv neo 51cm cu seria TV-2159S pe sasiu nu scrie nimic cred ca este chinezarie am problema la sursa nu se aprinde stby am 275v pe filtrare si o singura tensiune de 28-29v am gasit cond 47/160 intrerupt am schimbat multe dar fara succes doar un clanc face cand il pornesc nu stiu ce sa i mai fac daca unii dintre dvs sau lovit de asa ceva va rog o idee ce ar trebui sa mai verific sau sa schimb .stima Link spre comentariu
leo 17 Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 dar ati verificat sursa pe bec ??vedeti daca sursa e ok ..apoi mai ''sapati '' Link spre comentariu
grasi Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 da nu se aprinde becul am scos cred ca fiecare piesa in parte din sursa si nu am gasit nimic Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) eu am gasit ca asta ar fi sasiul TOUSDA-TH2105F . PCB-101205 Editat Noiembrie 9, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
grasi Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 am inteles o schema nu aveti cumva ?stima Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 daca sursa este pe tranzistori schimbati diodele 1n4148 cred ca sunt 3 la numar deci schimbale fara masuratori ca ele masoara ok dar in functie fac probleme si schema nu o detin din pacate cred ca colegu dan cond o are dar asta cred ca miine va poate ajuta succes Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Nu cumva are aceasta configurare: LC863532C,jungla LA76810A etc....? am inteles o schema nu aveti cumva ?stima Link spre comentariu
grasi Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 final sursa ST8812FX ,STV2248 ,final linii D1555, cadre LA78040 am sa schimb diodele va multumesc am sa revin maine Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) Ati inlocuit tranzistorul minune A1015(cu A1013)? *se potriveste doar sursa!* Editat Noiembrie 9, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 eu am pe masa de lucru un tv Regal chassis LPCB0018 proc TDA9351PS-N3-3 CE5711 si are sursa cu tranzistori tv-eul are 8 ani de functionare si in sursa are a1015 si merge sin ziua de azi cu acel tranzistor si nu sa intimplat nimic decit ca acum este tubul cu probleme acu 4 ani iam schimbat ic-ul din bv si de atunci a mers fara probleme deci pina acum are 2 reparatii in 8 ani si este sasiu chinez tubul este LG Philips astea cam atit tin la un cumnat deal meu am schimbat tubul la un LG tot la 8 ani si acelasi tub LG Philips am spus asta aici poate mai are si alcineva nevoie de aceasta informatie scuze de off topic Link spre comentariu
grasi Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 nu am schimbat nici un tranzistor am schimbat diodele nimic Link spre comentariu
leo 17 Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 poi in sursa aia ai de schimbat acel tranzistor a1013 si neaparat nou sa fie ,cele 3 diode precizate de dm florin ,ai un zenner de 5,6v si recomandat si semireglabilul 2k2 parca asa era pe schema ..filtraje sec ..si optocuplorul vezi daca lucreaza ok Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 tranzistori sunt toti ok la masuratoare dar scosi de pe placa? Link spre comentariu
grasi Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 da tranzistorii i am masurat afara ,cat de schimbat am se le schimb maine si revin .stima Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 nu cumva este tranzistoru final linii in scurt? de nu porneste sursa scoatel afara si pune bec pe Emitor si Colector si repara sursa prima data si dupa asta treci mai departe posibil si traf cu probleme dar inainte trebuie reparata sursa schimba conzi din secundar sursa pe ambele tensiuni Link spre comentariu
