Amplificator Bluetooth China.
slave2anubis
Buna, de curand mi-am achizitionat un modul de amplificare din China, care are un amplificator chip in clasa D si un modul de bluetooth integrat. Problema cu acesta este ca in momentul in care se conecteaza/deconecteaza pc-ul sau telefonul la acesta emite in boxe un boom urat.
Ce as putea sa ii fac pentru a remedia problema?
Modulul este acesta: http://www.aliexpress.com/item/TDA7492P-50W-50W-Wireless-Bluetooth-4-0-Audio-Receiver-Digital-Amplifier-Board/32362753660.html
  • Răspunsuri 3
  • slave2anubis
  • ratza
  • cozmalau
Zile populare
Regula de baza este : conectezi mufa jack la pc sau la orice alt dispozitiv care emite semnale audio , APOI alimentezi amplificatorul sau mai simplu apesi butonul "power", nu de alta dar asta e un lucru absolut normal la orice amplificator sa faca un boom in boxe cand conectezi sau deconectezi mufa de intrare cu amplificatorul pornit.
Ca asa fiu mai precis, dupa ce pornesc amplificatorul si acesta se conecteaza la pc/smartphone functioneaza ok, fara probleme, dar daca spre exemplu exista o oarecare pauza intre piese sau daca nu se emite nici un semnal sonor acest amplificator se deconecteaza, moment in care apare un boom in boxe, cand spre exemplu se emite un sunet acesta se re-conecteaza si din nou apare un boom in boxe. Aceste boom-uri sunt destul de puternice si foarte enervante mai ales cand nu asculti muzica si doar primesti notificari pe facebook sau altceva.
Din cate m-am uitat pe pcb este vorba de un modul de bluetooth, un opamp si un chip care este amplificatorul in clasa D. Presupun ca toata prblema vine de la acest modul de bluetooth, dar din pacate nu stiu daca exista vreo metoda da il repara/modifica.
