Vizitator dark2peu Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 BC107 SMD ...unde as putea gasi? sau echivalent...??? Blind: Pls scrie in post si un continut care sa aiba legatura cu titlul, nu doar semnul intrebarii. Multumesc Link spre comentariu
Bala Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Din cate stiu eu nu exista BC107 SMD. Un tranzistor similar dar SMD este: BC847. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Sau MPSA42 si MPSA92. (NPN-PNP)Se gasesc atat in capsula normala cat si SMD. Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 L6 este echivalent cu BC547 nush sigur trebuie verificat BC847 este iarasi unul Link spre comentariu
Vizitator dark2peu Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 credeti ca merge sa fac unul cu SMD-uri? Link spre comentariu
andiy Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Sau MPSA42 si MPSA92. (NPN-PNP)Se gasesc atat in capsula normala cat si SMD.MPSA e in capsula TO92. Variantele SMD sunt MMBTA42 si PZTA42, in capsula SOT23 si SOT223 Link spre comentariu
Bala Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 dark2peu de mers va merge insa trebuie sa iei in calcul ca la SMD-uri puterea disipata este o problema mai dificila. Trebuie sa vezi cam ce putere disipata ai pe fiecare tranzistor si in functie de ea alegi capsula pentru SMD. Daca ai putere mai mare pe SMD (peste 330mW) trebuie sa iei in calcul ca la SMD-uri de obicei caldura nu se disipa prin radatoare ci prin cablaj. Exista tranzistoare SMD-uri care au o aripioara folosita pentru un transfer termic cat mai bun intre tranzistor si cablaj. Odata realizat transferul termic trebuie sa ai in vedere faptul ca suprafata cablajului sa fie suficient de mare pentru a disipa caldura altfel se poate deteriora cablajul sau se poate distruge tranzistorul. Oricum puterea maxima pe SMD-uri de cele mai multe ori nu trece de 3-3.5W pe tranzistor. Mai trebuie sa iei in calcul un aspect. Mai nou se folosesc SMD-uri nu neaparat ca ar fi mai mici si se pot inghesui mai multe pe o placa ci ca neavand gauri in cablaj se monteaza mai usor si scapi de ... dat gauri cea ce duce la o scadere a pretului de productie. Deci la SMD-uri de putere daca le asiguri si o buna ventilatie alocand o suprafata suficienta pentru disiparea caldurii, s-ar putea sa ocupi chiar un spatiu mai mare pe placa. O solutie folosita des pentru micsorarea suprafetei folosita la disiparea caldurii este folosirea unui cablaj dublustratificat, multe viasuri etc insa pentru aplicatii DIY nu se prea potrivesc... Link spre comentariu
Ovidanie Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 Descarca de pe http://www.ovidanie.evonet.ro/ 'smd codes" si incearca sa identifici smd-urile ce le ai deja. Alta varianta (chiar mai buna) ar fi sa descarci de pe net o scheme de telefon mobil de exemplu Nokia 3310 si apoi sa cumperi cu maxim 5 lei dintr-un service GSM un pcb defect, vei avea suficiente smd-uri pentru montajul propus. Link spre comentariu
Vizitator Boby Postat Aprilie 16, 2007 Partajează Postat Aprilie 16, 2007 incearca un tranzistor cu parametri apropiati ca nu strica :smt006 Link spre comentariu
