Vizitator davidescu catalin Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Salut , problema satellite l350 laptopul se restarteaza cand este conectat alimentatorul, in safe mode porneste uneori si cu alimentatorul conectat insa ,la incarcarea normala a sistemului de operare win 7 /32 biti se restarteaza efectiv.Laptopul foloseste alimentator original este dual core 1,87 Gb intel, 2gb ram ,160 HDD ,cipset video on board Intel 965 express. Un sfat de la cineva care a intalnit problema asta mentionez ca am schimbat pasta termica de pe proc si cipset video,pe baterie funcioneaza fara probleme iar cu bateria scoasa si conectat alimentatorul se intampla acelasi lucru ,se restarteaza . Bateria o incarca numai cu laptopul oprit .Multumesc anticipat. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Cu un alt incarcator ati incercat ? Link spre comentariu
powerlight Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Incercati un update de bios,eu as da vina mai mult pe software,daca era defect alimentatorul nu mai era vazut in nici un fel. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Incercati un update de bios Incercati numai daca ati mai facut asa ceva pana acum la vreun laptop sau pc-u...daca nu ati mai facut pana acum asa ceva...eu unul va-si recomanda...sa va duceti cu laptop-ul la un service sau la cineva care se pricepe la asa ceva...pentru ca nu e de joaca ... Dar totusi incercarea moarte nu are...cum e si proverbul acela....incercati si cu un alt incarcator asa cum v-am spus eu....pentru ca nu va costa absolut nimic... Multumesc pentru intelegere ! Link spre comentariu
powerlight Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) Incercati numai daca ati mai facut asa ceva pana acum la vreun laptop sau pc-u...daca nu ati mai facut pana acum asa ceva...eu unul va-si recomanda...sa va duceti cu laptop-ul la un service sau la cineva care se pricepe la asa ceva...pentru ca nu e de joaca ... Dar totusi incercarea moarte nu are...cum e si proverbul acela....incercati si cu un alt incarcator asa cum v-am spus eu....pentru ca nu va costa absolut nimic... Multumesc pentru intelegere ! Este mult mai sigura operatia de executat pe un laptop decat pe un calculator,laptop-ul detine baterie iar o eventuala cadere de tensiune n-ar afecta cu nimic. Asadar se ia acest executabil http://cdgenp01.csd.toshiba.com/content/support/downloads/slb8v220.exe se descarca,se executa apoi trebuie restartat v-a sta un minut stins dupa care v-a porni cu o noua versiune de bios care sa speram ca va fixa problema dvs. Nu raspund pentru eventualele defecte. P.S bateria sa fie incarcata 100% inainte de aceasta operatiune. Editat Noiembrie 9, 2015 de powerlight Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Este mult mai sigura operatia de executat pe un laptop decat pe un calculator,laptop-ul detine baterie iar o eventuala cadere de tensiune n-ar afecta cu nimic. Asadar se ia acest executabil http://cdgenp01.csd.toshiba.com/content/support/downloads/slb8v220.exe se descarca,se executa apoi trebuie restartat v-a sta un minut stins dupa care v-a porni cu o noua versiune de bios care sa speram ca va fixa problema dvs. Nu raspund pentru eventualele defecte. P.S bateria sa fie incarcata 100% inainte de aceasta operatiune. Ok,acum sa speram ca o fie totul ok dupa actualizarea biosului... Link spre comentariu
idm_luci Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Vezi daca are condensatorul asta pe partea cealalta a placii exact sub procesor , daca este atunci trebuie inlocuit, gasesti cu ce si cum daca cauti cu gogu - replace nec tokin Link spre comentariu
