Vizitator Alin Clamba Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Pe cand sa ma decid asupra unuia (link), vanzatorul vazand eticheta masinii de cusut, mi-a spus ca mi-ar recomanda altul (link), argumentand ca: E cam la limita … Motoarele la pornire se comporta ciudat + va trebuie forta cand coase ! E chiar asa mare diferenta intre ele? Unul este de 200VA, iar celalalt de 300VA. Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 E preferabil cel de putere mai mare. Atentie însa la conectica! Cablul de retea de la cel de 200VA e f. periculos. Cum de a reusit sa-l importe? Aici e rost de-un santaj cinstit ;-) Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) E preferabil cel de putere mai mare. Atentie însa la conectica! Cablul de retea de la cel de 200VA e f. periculos. Cum de a reusit sa-l importe? Aici e rost de-un santaj cinstit ;-) Pai ce nu face chinezu'. De ce sa cheltuiasca bani in plus, cu un cablu cu stecher prevazut cu protectie? Acum fie vorba intre noi,si stecherul ala-si treaba, daca facem abstractie de protectie. Ce ma pune pe ginduri e sectiunea cablului. Am vazut de nenumarate ori cabluri(chinezisme) cu stechere atit cu protectie cit si fara protectie, care la un consum mai marisor, s-a topit izolatia. Ce am vazut m-a lasat cu gura cascata. Sectiunea conductorului nu cred ca depasea 0.5mm2,litele din cablu fiind extrem de subtiri,cablul fiind foarte flexibil. Deci mare atentie la astfel de cabluri. Pe chinez ii doare-n patina de ce o sa se intimple. El si-a vindut marfa ,si-a luat banutii si.........gata. Legat de vinzator. Pai lui ii convine sa vinda un produs mai scump, venind cu ''argumente'' solide.Diferenta de 100VA intre un alimentator si altul,e un argument destul de solid. Numai ca pe eticheta scrie clar : 115-125V 50-60Hz 1A. Editat Noiembrie 17, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Si ce înseamna acel înscris? Sa vedem câti cunosc CEC (Canadian electrical code). Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) Atentie respectiva fisa prezina pericol de electrocutare!!! Incercati sa o lipiti de transformator(sau sa o fixati mecanic intr-un mod)in asa fel incat sa nu mai poata fi detasata: . Si vad ca este gandita atat de rau,incat, din gresala, poate fi introdusa la iesirea de 110V!!! *motoarele la pornire se comporta ciudat*=Halal vanzator de electrice! Motorul electric nu se comporta ciudat la pornire,ci prezinta Cos fi(adica poate sa absoarba un curent de cateva ori mai mare decat cel nominal)! Editat Noiembrie 17, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Motorul electric nu se comporta ciudat la pornire,ci prezinta Cos fi(adica poate sa absoarba un curent de cateva ori mai mare decat cel nominal)! Daca se poate , va rog sa explicati mai pe larg ,afirmatia de mai sus....Multumesc! Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) Păi da , dacă e canadian , acel Cos fi poate să atingă și valori de 10-20 .... EDIT Renunț la ironie, poate nu-și are locul. Domnule Andrei Tabacaru curentul mare de la pornire nu are nicio legatura cu cos(φ) care , îți reamintesc (în caz că ai citit ceva trigonometrie) , nu poate fi mai mare decât 1. Editat Noiembrie 17, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Vizitator Alin Clamba Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Cred ca-s mai confuz decat eram la inceput, nu mai inteleg nimic Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Pai Aline, parca te-ai hotarat sa cumperi traful de 300W....e bun pt. aplicatia ta-ma refer la parametrii declarati- dar , trebuie sa fii atent unde plasezi acest traf, eventual fixat pe o placa rezistenta la temperatura-ceramica, sticlotextolit- si o carcasa cu fante de ventilatie deasupra,sa te asiguri ,de asemenea,ca legaturile electrice de tip stecher-priza sunt bine facute si nu ai contacte imperfecte...ia toate masurile astea si trebuie sa mearga! Spor! Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Ia-ti dom-le un autotransformator de vreo 150-200W prevazut a functiona continuu în regim de sarcina variabila (în germana 100% ED S8, nu cunosc echivalentul românesc sau englezesc). Ai grija sa aibe stecher Schuco si priza cu nul de protectie (NEMA15 parca). Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Eu,pentru siguranta,as demonta capacul alimentatorului si as lipi capetele cablului de alimentare de la retea direct la bornele alimentatorului, ca sa evit orice fel de confuzie. Binenteles ca se impune obturarea gaurilor in care intra stecherul cu tubulete din plastic termcontractil trase pe firele si bornele cablului de alimentare al alimentatorului. Link spre comentariu
Vizitator Alin Clamba Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Pentru ca spuneti ca e periculos cel de 300W din cauza stecherului, mai bine il cumpar pe celalalt si gata, adica pe asta: http://www.globstar.ro/produs.php?ItemID=1406 Sper sa fie bine. Stima, Alin Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 E firav ca putere cel din urmă, recomand o rezervă de putere, deci tot cel de 300W ar fi bun.Bineînțeles, cu precauțiile de rigoare privind posibilitatea încurcării accidentale a mufelor de intrare/ieșire.Deci ar fi bine să lipiți definitiv cablul motorului la bornele interne ale mufei de ieșire, să nu poată fi confundată... Link spre comentariu
