Ajutor in legatura cu un motor
Vizitator ~makaveli~
Salut!Asa cum spune si titlul am nevoie de ajutor pentru pornirea unui motor si utilizarea lui corespunzatoare.M-am mai documentat din diferite surse insa nu am putut sa imi fac o idee concisa despre ce trebuie sa fac exact.Este vorba de un motor micut, pe el scrie 12v 3A, si are pe rotor carbuni dinaceia ca la flex.Nu stiu daca trebuie alimentat la curent continuu sau alternativ, dar eu cred ca este la curent alternativ. Cu acestea fiind spuse l-am conectat la un traf ce da in jur de 13v c.a. Motorul nu a pornit, doar scotea un bazait. Presupun ca este nevoie de un condensator de pornire, dar nu stiu nici ce valoare sa aiba nici cum trebuie conectat.Se poate folosi si la curent alternativ?
  • Răspunsuri 10
  • daniel_88
  • Ion_Bumbu
  • ovy83
  • v67
Zile populare
Daca are magneti permanenti in el este de curent continuu.
Daca nu are poate fi folosit si in curent alternativ.
Daca este de curent continuu pune`i o punte redresoare pe trafo si gata.
Grig
L-am testat acum la curent continuu, prima oara la 12v si nu a vrut sa porneasca, apoi la 17v si a pornit.
Curentul maxim este de 2A.
Am incercat si la 28v dar nu se rotea mai repede, si lafel curentul tras era tot de 2A.
O sa il testez sa vad daca este destul de puternic pentru a realiza un fel de abric, cu panza de flex pentru a taia diferite materiale plastice.
Se pot atasata cateva poze? Ceva nu e in regula...
