cornel_v2005 Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 As dori sa stiu daca la acest sasiu circuitul video TDA8842 (original) e echivalent cu TDA8843. Si daca sunt diferente intre ele, ce modificari s-ar putea face? Problema e ca TV-ul cu circuitul original porneste si dupa cateva secunde cade tensiunile pe RGB out in 0V. si ca atare dispare imaginea. Am banuit IC-ul si am incercat sa-l inlocuiesc cu TDA8843(nou) care pare echivalent dar cu acesta nu porneste deloc. Cu acesta tensiunea din driver oscileaza si nu ataca corect finalul de linii, deci BO nu porneste. PS: Am schema TV si am urmarit datasheet-ul dar este dat pentru TDA884x (x poate fi1,2,3,4)la modul general si nu stiu daca sunt diferente intre ele chiar si la parametri.. Sugestii as dori va rog! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Raspunsul il gasiti aici : http://www.elforum.info/topic/73292-tda-8842-8843/ . Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Am citit acolo, desigur primul lucru dupa ce am scos tda8342 a fost sa pun soclu, in legatura cu terminatia . Deci TDA8842 2Y iar celalalt TDA8843 1Y deci nu ar fi compatibili? Bun da rintreb atunci, dupa defectul descris mai sus cu CI original, caderea RGB-ului sa fie din circuit sau poate avea o cauza externa? Link spre comentariu
giany Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 eu stiu ca tda 8843 are in plus corectie EW dar merge in loc de 8842 si cu oricare 884x porneste tv deci cel pe care l-ai pus probabil este defect Link spre comentariu
ovy83 Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) am luat candva de la miv....a..rom. cred ca am gasit un lot bun,merge si azi.am scris ceva comentarii pe acolo... Editat Noiembrie 9, 2015 de ovy83 Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Noiembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 (editat) eu stiu ca tda 8843 are in plus corectie EW dar merge in loc de 8842 si cu oricare 884x porneste tv deci cel pe care l-ai pus probabil este defect Si eu am luat acum tda8843 de la mivarom, nu are comentarii, dar am gasit o schema de sharp ca10 care contine tda8344, poate daca confrunt schemele sa fac modificarile de riguare, sper sa mearga! Editat Noiembrie 10, 2015 de cornel_v2005 Link spre comentariu
ovy83 Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Si eu am luat acum tda8843 de la mivarom, nu are comentarii, dar am gasit o schema de sharp ca10 care contine tda8344, poate daca confrunt schemele sa fac modificarile de riguare, sper sa mearga! eu am luat 8842 cu Y Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Noiembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 eu am luat 8842 cu Y Si eu as fi luat 8842 daca mai erau in stoc, asa ca am fost nevoit sa iau 8843 sau 8840 si am ales 8843 ce era sa fac? Oricum acum l-am lasat pt mai tarziu, poate va aparea 8842 in stoc. Multumesc ! Link spre comentariu
