gigi56 Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Buna ziua , Acest TV este cu sasiul 11AK 30 cu tub bombat si tensiunea B+ de 115 v ,si are probleme grave de la o cazatura de pe masa si este crapat aproape tot sasiul si nu se poate recupera ,in schimb vreau sa montez la loc un alt sasiu functional dar acest sasiu este un 11AK3014A a fost de la un TV cu tubul plat si tensiunea de B+125 v .Asi dori de la dvs un sfat ce trebue sa schimb la sasiul 11AK30A14 ? pentru a se putea folosi sasiul pe tubul bombat la tensiune de 115v,sa schimb trafo linii sau R 817 ? si astept sfaturile dvs . Va multumesc. Link spre comentariu
cristronic Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) Nu cred ca trebuie schimbat trafo linii sau rezistenta R817. Sigur o sa fie probleme de geometrie,pe verticala se rezolva in meniul service si pentru dimensiune orizontala,se modifica condensatorul de cuplaj cu deflexia.Si ar mai trebui verificata tensiunea pentru filament,sa nu fie prea mare. Editat Noiembrie 9, 2015 de cristronic Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Va multumesc mult domnule cristronic pentru ideie am inteles ,dar asi dori sa imi spuneti ce tensiune trebue sa aiba pentru filament de la sasiul 11AK30A14 cu tub plat pentru tubul bombat pe filament si ce trebue sa schimb sa fie corect tensiunea pe filament la tub bonbat ? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 In general toate tuburile functioneaza cu 6,3V pe filament.Dar se masoara cu multimetru cu True RMS sau cu osciloscopul cam 23v v-v Link spre comentariu
