geoky Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Salutare domnilor, televizorul din titlu are procesor Zilog SZM-157WTX, memorie 24C04 si jungla TDA8374A. Simptomul este lipsa imagine si sunet, are doar un rastru maroniu deschis cu "pureci" foarte mici si fini; in timpul cautarii automate apar doar niste interferente; tensiunile principale sunt corecte dupa schema; ledul are culoarea roz in stby, ceea ce stiu ca nu este corect, trebuia sa fie rosu; am inlocuit tunerul cu unul din recuperari, fara vre-o imbunatatire. As vrea sa incerc si prin inlocuirea memoriei cu soft cu tot, dar nu am. Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Eu asta am gasit la mine. SAMSUNG UP.ZILOG3593 SZM-157WTX .rar Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Pe AV merge imaginea/sunet?.... Link spre comentariu
giany Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 incearca asta SAMSUNG CX-5344W.rar Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Mai incercati si cu acest dump. Samsung CX-5344 chassis SCT12A.zip Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Pe AV merge imaginea/sunet?.... imi cer scuze, am uitat sa precizez ca am facut proba si functioneaza corect pe AV, comuta singur cand simte semnalul. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 inca unul incercati SAMSUNG CX-5344W.rar Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Tensiunile pe tuner? Varicap?! Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Momentan sunt la serviciu, astazi nu m-am ocupat de el, am avut alte urgente. Inainte de a deschide topic-ul, am facut verificari tensiuni (tot ce am crezut ca este legat de problema, jungla,tuner, varicap,SDA, SCL, etc), am inlocuit tuner, filtru FUS, filtrul SIP (PAP102), fara a sesiza vre-o imbunatatire. Dupa ce am primit softurile, am scris memorie noua cu soft dat de baieti, la fel, fara imbunatatiri. Apoi am inlocuit jungla TDA8374A, luata din recuperari.. si surpriza a aparut imagine, foarte proasta, spalacita, urata, nu stiu cum s-o descriu, ceva ca la un tub foarte uzat, cu contrast lipsa, culoarea de rosu este "imprastiata" pe tot ecranul si celelate doua verde si albastru apar negativate. Reglajul parametrilor imaginii actioneaza, dar au eficienta minima (nu am incercat pe AV daca lucreaza corect reglajul imaginii). Am inlocuit decodorul Secam, linia de intarziere 4665, degeaba ... si l-am lasat pentru cand mai am timp de el. Acum nici pe jungla recuperata nu ma bazez, o sa caut alta, sa vad daca se comporta la fel, si totodata o sa trec la masurat tensiuni, poate gasesc o pista sa intru pe ea ... va multumesc pentru ajutor, am mai intalnit o situatie aproximativa la un tv Schneider K9, care si el asteapta sa-i dedic timp ... Link spre comentariu
