Kit tda 7294 in Punte
am inteles ca ai traf toroidal acum!daca vrei poti sa mai scazi tensiunea scoitand din sarma,un 30vcc este deajuns pt a alimenta un kit cu tda7294 in punte/8Rsi asta opti dintr-o tensiune de 22vca
Depinde de traf ce pierderi are.De exemplu a meu dupa redresare aveam 31v ,am masurat in timp ce erau conectate boxele cam la 80 % volum si am masurat cu multimetru si imi scadea pana in 28.3 v
La bridge 8ohm, pentru siguranta, +27V...
Atentie, pentru puterea maxima, la un nivel decent de distorsiuni, ai in intrare 0.775V.
Ca idee, tu consideri volumul sursei, sa zicem, la 70%, dar daca nu ai garantia ca la 70% are putin peste 0.5V-0.6V, si tu ai 2V ca exemplu, ai trecut de mult peste nivelul maxim pe intrare, deci ai un reper gresit.
Cand s-a discutat de volum, se considera in ultima instanta tensiunea corespunzatoare pe intrarea amplificatorului, ca procent din totalul maxim admis in anumite conditii...
S-ar putea sa ai problema asta, mai ales daca-i dai dintr-un mixer. Adica nu lua de reper volumul sursei.
Vezi ca maestrul pistolului de dezlipit de dinaintea mea se lauda ca poate cu 5-6 tranzistori sa cloneze un CI.
Misto! Poate daca iei legatura cu el te poate povatui de mai bine.
Un montaj in punte corect realizat e mai greu.
Arunca un ochi peste pdf-ul  lu' LME49724 sau DRV135.
Daca nu ai nevoie de putere mare ci doar de ceva domestic 7294 este suficient corect alimentat in functie de impedanta de sarcina.
Spor,
Mircea.
P.S. Tiganul de C-ta Il saluta pe smenarul de bucale!
E greseala mea, scuze, e v-v. Nu gasesc in datele de catalog, valoarea sensibilitatii pe intrare, dar din memorie eu stiu ca asta e, la 0.5%THD. S-ar putea sa gresesc...
Poate ne lamureste un coleg care stie.
