Florin31 Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) Puntea redresoare este de 1000v 50A( metalica ) Editat Noiembrie 9, 2015 de wapnet Link spre comentariu
claw Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 un traf ''zdravan''care sa supoarte puterea consumatata de cele doua amplificatoare de ex 2x200w indicat sa fie trafu 300w..punte redresare sa fie si ea pe masura sa nu lucreze la limita si filtrajul cat mai generos ..ai indicatile date de colegii de mai sus Hai ca am trait sa o aud si pe asta ...Cum bai vere sa scoti 2x200W (400W) dintr-un traf de numai 300W ?!! Nu stiu de ce le place unora sa lucreze mereu subdimensionat . Link spre comentariu
daniel_88 Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) Ii trebuie un traf de cel putin 450 W... Claudiu, pe langa faptul ca une e monofazica iar a doua este trifazica, mai e o diferenta de 400 V, una arata mai interesant deoarece are si radiator ...pana mea, sunt doua punti aproape identice... Editat Noiembrie 9, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
leo 17 Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Hai ca am trait sa o aud si pe asta ...Cum bai vere sa scoti 2x200W (400W) dintr-un traf de numai 300W ?!! Nu stiu de ce le place unora sa lucreze mereu subdimensionat . greseala mea la scriere era 2x100w si traful sa debiteze un 300w ca traful sa nu lucreze la limita ,adica la cald Link spre comentariu
claw Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) Asa da. Daca puneai in ghilimele asa "2x200" intelegeam din prima ce vrei sa spui , dar asa postul anterior induce lumea in eroare , fara suparare . Puntea aia de 50A/1000V e arhisuficienta ,un traf de 500W ar fi ideal pentru doua module TDA7294 bridge si un filtraj de minim 15000uF/rail . Editat Noiembrie 9, 2015 de claudiu_XD Link spre comentariu
powerlight Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 (editat) De ce unii dintre voi lasa impresia ca s-au nascut invatati?si mai vorbiti de astia tineri ca nu stiu sa se comporte civilizat si nu sunt respectuosi,dar uitat-va la voi cat de ingamfati puteti fi. Atat de tari in gura sunteti si in viata reala?nu cred altfel n-ati fi rezistat. Editat Noiembrie 10, 2015 de powerlight Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 powerlight Sunt de acord cu tine! Sunt multi membri de pe forum care ne iau la misto pe uni care vrem sa invatam,si se rad de unele posturi de ale noastre.Dece ii se spune forum atunci?! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 @Tomsa Cosmin; Vrei sa scot la lumina topicul in care ti-am raspuns extensiv pe un subiect, cu date, link-uri de download, informatii, si nici macar multumesc nu mi-ai spus? Cred ca e momentul sa TACI! Link spre comentariu
claw Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Nu ai cu cine sa "discuti" in conditiile astea . Tot voi cereti ajutor si tot voi va intoarceti cu curu' in sus . --------------------------------------------------- Rog un moderator sa faca curat . Multumesc! Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Salutare am 2 kit-uri cu tda 7294 in punte si am constatat ca pentru a folosi varianta stereo nu am suficienta putere de la transformator si mai precis cand volumul e aproape la maxim se opreste montajul iar porneste si tot asa( mai ales la bass) Cu toate ca am 38vcc si transformator de 6 Amperi dar vad ca la varfuri de putere cere mai mult curent. Difuzoarele le am pe 8 Ohm 300W Cred ca iti intra fie protectia termica, fie protectia la suprasarcina din integrat, manifestarea asta nu are legatura cu eventuala subdimensionare a transformatorului. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 asta am vrut sa ii zic si eu.alimenteazal la +-33-+-35vcc/8r si tre sa mearga fara probleme. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Eu i-am scris deja, în două rânduri, că la tensiunea aia vrea 16ohm... Oricum, rezolvarea e clară, nivelul... Link spre comentariu
Florin31 Postat Noiembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Am rezolvat intr-un final schimband transformatorul cu unul -31- 0 +31 transformatorul este unul toroidal vad ca in secundar este bobinat cu sarma de 2. Vad ca acum merge bine fara sa mai intrerupa desii senzorul de temperatura ce l-am facut cu un termistor cum ii dau volum la jumatate cum incepe sa intre in functiune, pare OK numai ca am pus un corector de ton cum preamplificator si asta face dezastru , mai exact imi baga distorsiuni de la volum mic , cred ca nu trebuia sa cumpar corector cu preamplificator, pana o sa fac rost de alt corector o sa il folosesc fara, numai cu volum pe amplificare atat. Multumesc la toti ce m-ati ajutat cu sfaturi. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Pe ce boxe folosesti amplificatorul de ai nevoie si de corector ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Trebuie sa ai grija cu nivelurile de intrare corespunzatoare fiecarui etaj, si cu potrivirea impedantelor. Nu stiu ce anume ai reusit sa faci, si de ce niciodata nu vad pe forum un TDA 7294 care functioneaza corect si bine, asa cum stiu eu ca poate functiona el... O sa va fac un filmulet cu kit-ul meu, ca sa intelegeti. Si asa sta degeaba in sertar, de 7 ani. Mai vede si el lumina... Link spre comentariu
