Florin31 Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Salutare am 2 kit-uri cu tda 7294 in punte si am constatat ca pentru a folosi varianta stereo nu am suficienta putere de la transformator si mai precis cand volumul e aproape la maxim se opreste montajul iar porneste si tot asa( mai ales la bass) Cu toate ca am 38vcc si transformator de 6 Amperi dar vad ca la varfuri de putere cere mai mult curent. Difuzoarele le am pe 8 Ohm 300W Pot de EX sa scot un Integrat de pe fiecare kit si sa las doar cate unul pe placa ? Am vazut ca integratul principal ar fi cel din Dreapta ( vazut cu piesele in sus ) din el duce amplificarea catre celalalt pintr-o rezistenta de 22k, ma gandeam sa scot jumperii si sa dau afara IC deoarece la kit-urile mele au socluri ce imi permite sa dau IC afara rapid. Intreb deoarece nu vreau sa fac artificii mai ales ca astia sunt tare sensibili. Stiu ca o sa scada considerabil puterea aproape la jumatate insa nu am alta solutie, ma gandeam ca poate un surplus de condensatori in punte astfel crescand capacitatea de stocare in acumulatori si poate la varfuri completau ei, insa nu stiu ce sa fac. Adevarul este ca si transformatorul se cam incinge daca il folosesc la volum mare cam 1 ora. Link spre comentariu
powerlight Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Salutare am 2 kit-uri cu tda 7294 in punte si am constatat ca pentru a folosi varianta stereo nu am suficienta putere de la transformator si mai precis cand volumul e aproape la maxim se opreste montajul iar porneste si tot asa( mai ales la bass) Cu toate ca am 38vcc si transformator de 6 Amperi dar vad ca la varfuri de putere cere mai mult curent. Difuzoarele le am pe 8 Ohm 300W Pot de EX sa scot un Integrat de pe fiecare kit si sa las doar cate unul pe placa ? Am vazut ca integratul principal ar fi cel din Dreapta ( vazut cu piesele in sus ) din el duce amplificarea catre celalalt pintr-o rezistenta de 22k, ma gandeam sa scot jumperii si sa dau afara IC deoarece la kit-urile mele au socluri ce imi permite sa dau IC afara rapid. Intreb deoarece nu vreau sa fac artificii mai ales ca astia sunt tare sensibili. Stiu ca o sa scada considerabil puterea aproape la jumatate insa nu am alta solutie, ma gandeam ca poate un surplus de condensatori in punte astfel crescand capacitatea de stocare in acumulatori si poate la varfuri completau ei, insa nu stiu ce sa fac. Adevarul este ca si transformatorul se cam incinge daca il folosesc la volum mare cam 1 ora. Ce filtraj a-ti folosit?punte? Nu este nevoie sa scoateti un ic de pe placa,asta o faceti cu ajutorul jumperilor,din cate am observat (sper sa nu ma insel acel jumper intrerupe alimentarea catre celalalt ic. A-ti incercat sa folositi alte difuzoare mai mici ca putere?Oricum el nu stie sa scoata mai mult de 80w,iar cei peste sunt majoritatea distorsiuni. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Puntea, filtrajul şi puterea suportată de difuzoare nu au legătură cu ce poate scoate amplificatorul. Nu mai comentaţi doar ca să vă aflaţi în treabă! Soluţia e simplă: transformator mai zdravăn sau mai uşor cu volumul. Link spre comentariu
powerlight Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Puntea, filtrajul şi puterea suportată de difuzoare nu au legătură cu ce poate scoate amplificatorul. Nu mai comentaţi doar ca să vă aflaţi în treabă! Soluţia e simplă: transformator mai zdravăn sau mai uşor cu volumul. Uite ca eu am observat diferenta enorma intre 4700μF si 10000μF. Daca puntea n-are nici o treaba sa inteleg ca daca se foloseste una de 2A max si un chit anume cere 4 nu are nimic? Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Uite ca eu am observat diferenta enorma intre 4700μF si 10000μF. Daca puntea n-are nici o treaba sa inteleg ca daca se foloseste una de 2A max si un chit anume cere 4 nu are nimic? Las-o balta! Ori nu stii ori te faci ca nu intelegi, tot aia e! Mai bine las-o asa cum e ca te faci de ......! Link spre comentariu
powerlight Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Las-o balta! Ori nu stii ori te faci ca nu intelegi, tot aia e! Mai bine las-o asa cum e ca te faci de ......! Care este diferenta dintre aceste 2 punti? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Nu ai înțeles nimic din ce scrie @ratza. Puterea debitată de amplificator, implicit curentul pe care-l trage din sursă, nu are legătură cu capabilitatea în putere a sarcinii de la ieșire, aia nefiind o caracteristică absolută, ci pur și simplu măsura în care acel traductor suportă conversia aia într-o anumită perioadă de timp. Păstrând valoarea impedanței, evident. Ai grijă ca la +35,0,-35, la punte, ai nevoie de 16ohm, recomandat, dacă ai intenția să-l storci.Legi niște lucruri, fără legătură. Puntea trebuie să fie capabilă sa reziste curentului, iar sursa, trafo, să-l genereze. Acum, fie sugrumi cu un divizor rezistiv pe intrare, și rămâi în spectrul celor 75-100w x2, fără distorsiuni semnificative, fie îl storci de zgomot prost, și ii dai sursa potrivită. Singura problemă a traductoarelor, e să reziste haosului. Link spre comentariu
Florin31 Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 La filtraj am 4x 50v 22000uF Deci sa inteleg ca sunetul este mai calitativ folosind doar un singur integrat pe kit fata de 2 in punte ? sau am inteles eu gresit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Funcție de puterea debitată, și de condițiile de semnal, există un nivel corespunzător de distorsiuni. La un CI, păstrați un 75w, la punte un 150, și astea maximale. Am testat extensiv configurația punte, se comportă frumos în 16ohm, +35,0,-35 400W toroidal, 25A, 22000Uf, la un MAX 125w. Curat, elegant, fără probleme. Pe palierul lui, evident. Link spre comentariu
PKP98 Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) Problema ta e traful.Daca ai 38vcc,in alternativ inseamna 27vca si ai mai spus ca traful tine 6A.Asta inseamna ca traful are o putere de aproximativ 150W,cea ce e mult sub "200W" atat cat scoate amplificatorul tau.Daca mai luam in calcul si randamentul acestui amplificator care este de 60-65%,rezulta ca iti trebuie un traf de minim 400W,filtrarea e destul de buna zic eu ,acum depinde si de calitatea conzilor,oricum nu filtrarea e problema ci transformatorul. Editat Noiembrie 9, 2015 de PKP98 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Nu te obligă nimeni să-l gâtui. Caută în tabel, vezi unde ai un 0.5%, și aia e. Pui o incintă cu randament bun, și gata. Degeaba ii dai de-i sare capul, dacă ai o mizerie de traductor de 96dB. Priviți problema și în ansamblul ei.Pe scurt, că am aberat destul. Semireglabili pe intrare, după butonul de volum. Reglezi de acolo un punct de maxim admisibil pentru lanțul tău. Și gata... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Care este diferenta dintre aceste 2 punti? Cea mare in carcasa din aluminiu este trifazica. Link spre comentariu
Florin31 Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Am mai gasit un transformator insa asta dupa filtraj imi da 34cc sarma din secundar este de 1 provine tot de la o amplificare. As putea pune 2 transformatoare in paralel insa exista diferente si de voltaj si de curent, cred ca fiecare va trebuii pe cate un kit. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) @wapnet la ce vrei sa folosesti acest amplificator? Vad ca nimeni nu a intrebat desi este esential. Pt ascultat muzica in casa? Atunci nu ai nevoie de o asa mare putere si poti sa folosesti traful pe care il ai, limitind puterea maxima asa cum a sugerat @nomikos. Daca vrei sa faci sonorizari cu amplificatorul, iti trebuie un traf mai mare DAR un astfel de amplificator realizat cu integrate in etajul final nu se prea preteaza la sonorizari si ar fi bine sa te orientezi spre ceva cu discrete. La filtraj am 4x 50v 22000uF Deci sa inteleg ca sunetul este mai calitativ folosind doar un singur integrat pe kit fata de 2 in punte ? sau am inteles eu gresit. De obicei cind te referi la o componenta te referi mai intii la caracteristica principala care defineste acea componenta si apoi la cea/cele secundare. Ce vreau eu sa spun, mai corect ar fi fost sa spui "la filtraj am 4x 22000µF/50V". Nu cei 50V definesc filtrarea ta ci faptul ca sint de 22000µF. Scuze de offtopic. @powerlight chiar te astepti sa-ti raspund? @DjLeco bine ca i-ai atras atentia pt ca probabil nici nu stia Editat Noiembrie 9, 2015 de sesebe Link spre comentariu
leo 17 Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 un traf ''zdravan''care sa supoarte puterea consumatata de cele doua amplificatoare de ex 2x200w indicat sa fie trafu 300w..punte redresare sa fie si ea pe masura sa nu lucreze la limita si filtrajul cat mai generos ..ai indicatile date de colegii de mai sus Link spre comentariu
