centaur victron energy cu 2 baterii
sz3bbylA
am la servici aceasta sursa de reincarcat baterii 24 v, 30 amp
ea are 3 borne + si una -, fiecare borna dand 10 Amp
problema este ca pe o borna + - am montate 2 baterii legate in serie (de masina) care le pun la incarcat si de fiecare data una se incarca iar cealalta se incarca doar pe jumatate as putea spune
nu stiu daca montajul e chiar atat de corect sa pun cele 2 baterii in serie la incarcat, eu cred ca nu e asa normal pt ca scurtez viata celor 2 BATERII
faza este ca am nevoie de cei 24 de vollti, aparatul alimenteaza o masinuta care trebuie sa stea mereu in functiune
ce alte alternative as avea ??
Datasheet-Centaur-Charger-EN.pdf
  • Răspunsuri 4
  • sz3bbylA
  • mihaighe
  • QQme
Zile populare
Cred ca bateriile ar trebui sa fie identice ca tip si capacitate ca grad de uzura si cu acelasi grad de descarcare(inainte de a fi incarcate).Sau mai bine 2 redresoare de 12v .
La descarcare le folosesti tot in serie? vorbeste si tu cu un sofer de tir sau de camion care are 2 baterii inseriate si vezi ce zic ei nu cumva folosesc baterii identice din toate punctele de vedere.
Editat de mihaighe
