Vizitator raven Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Caut o schema incarcator acumulator 18V 2Ah,am un transformator de 18V 2Ah dar nu am o schemade redresare. Link spre comentariu
niq_ro Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 citeste articolele de la http://www.tehnic.go.ro/incarcator.htm si http://www.niqro.lx.ro/incarcator.htm :yawinkle: asa pe scurt: daca transformatorul e de 18V~ vei avea dupa redresare si filtrare cam 24V... vezi schema pusa de MifTy la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=18423 acumulatorul tau de 18V/2Ah trebuie incarcat la un curent constant de zece ori mai mic decat capacitatea, adica 0,2A... timp de cca. 12-14 ore (de obicei scrie pe acumulator ce curent si durata) PS: ai grija la unitatile de masura :partyman: gen curentul maxim debitat de transformator e in amperi, nu in amperi-ora, care e o capacitate specifica acumulatorilor Link spre comentariu
addysoftware Postat Aprilie 5, 2007 Partajează Postat Aprilie 5, 2007 Cel mai simplu: cumperi o punte de 1A si un condensator de 1000uF/16V- au un pret derizoriu - si in serie cu acumulatorul folosesti un bec de 12V/5W, acesta se comporta aproximativ ca sursa de curent constant (de cca 0.45A daca ar fi la 8-12V), in cazul tau va livra cca 0.25A deci vei incarca in approximativ 9-10 ore. Masoara curentul cu un ampermetru la cca 1 ora dupa start si recalculeaza timpul de incarcare cu regula de trei simpla astfel incat daca ai cca 12 ore la 1/10 din capacitatea acumulatorului, si daca de ex. tu ai 0.3 A, iti va iesi un timp de 8 ore. Daca nu ai ampermetru, becul e salvarea ta, acumulatorul n-o sa se supere prea tare daca il incarci aproximativ si nu foarte exact (cel putin nu din primele 50 de incarcari) Cu cat eroarea e mai mare insa, durata de viata se scurteaza, deci ideal va fi sa masori acest curent la un moment dat. Link spre comentariu
