tv akai
grasi
buna seara un tv akai CT-2127AUS  am probleme cu finalul linii el e pus impreuna cu cadrele pe radiator dar incinge tare pana se arde finalul el a avut D5032 eu am pus un D1651 la ars acum am pus un MD1803DFX tot la fel incinge tare am schimbat toti conzii  tensiunea de alimentare am dat o mai mica de 110v undeva la 104    105v el se vede foarte bine ce ar mai putea sa verific sau poate nu e bun nici acest final .ce ar trebui sa bag in locul lui ce echivalent are daca are .,stima
  • Răspunsuri 4
  • grasi
  • dan cod
  • coman ion
Zile populare
D1803 daca e de calitate ar trebui sa tina.Daca filtrajul pe driver e schimbat ar trebui vazut cu osciloscopul cum stau impulsurile in baza linii.Si tensiunea mai mica nu il va incinge mai putin eventual mai mult.
Abaterea tensiunii b+ nu este semnificativa in acest caz. Cauza este alta.Verifica pentru orice eventualitate lipiturile din zona final linii- deflexie sa nu fie fisurate . In special la conectorul deflexiei si pinii  trafo linii. Trebuie verificat cu lupa si cu o lumina buna.
deci practic el nu se aprinde ledul de stby si se aude  tic ticuri in sursa daca scot finalul linii  ledul se aprinde rosu dau pe program se face verde am pus bec nu se mai aprinde ledul si revine ticaiturtile am schimba ka3842b cu uc3843 dar nimic ce ar trebui sa mai incerc stima
