teotv Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Va salut. Acest tv echipat cu STV2248H si tr final linii1803dh iar sasiu TU9 E148279 cred ca este PT92 are arsa RD13[dunga verticala] si nu stiu ce valoare are. Va multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Eu unul cred ca este vorba despre o dioda BDY33D la RD13 unde ti zis dvs.... Daca e asa...atunci uitati-va in datasheet la BDY33D . Click aici : http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BYD33_3.pdf Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 ....... cred ca este PT92 are arsa RD13[dunga verticala] si nu stiu ce valoare are. Va multumesc. Cred ca vrei sa zici dunga orizontala.Rd 13 e de valoare mica 0,1- 0,3 ohmi .in schema zice "jumper' deci poate fi si zero ohmi.verifica DD04,CD10,CI cadre tda 8356 sau 8351 depinde ce varianta este Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Si uite ca a deschis doua topicuri pe acelasi subiect.Am sp[us si dincolo daca e cu STV2248 sasiul este PT90 nu 92 si scheme e plin netul de ele. Link spre comentariu
coman ion Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 (editat) Corect postul de mai sus, si atunci se verifica si simptomul dunga verticala. defectul e in circuitul deflexie orizontala dar mai e si altceva decat rd13, probabil cd15 intrerupt. Editat Noiembrie 8, 2015 de coman ion Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 (editat) Mare ameteala in acest topic: -ori e dunga verticala,ori e orizontala -daca este orizontala,defect etajul de cadre,daca e verticala ,defect etajul de linii(componentele serie cu BDH) -ori e PT90,(si este,ca are STV224X) si atunci are cadrele cu minunatul TDA1771(inlocuit mai bine cuTDA8174,pin 5 in aer), -ori e PT92 si atunci cadrele sunt cu TDA8356, -vad ca este marca Scorion,oare ce productie o fi,japonez ,sau are legatura cu zodia Scorpionului Editat Noiembrie 8, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 PT92 nu are STV2248 e cu multifunctinal Link spre comentariu
coman ion Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Pt 90 cu pt92 se pot incurca mai usor decat dunga oriz cu dunga vert, deci propun sa admitem ca dunga e verticala asa cum s-a spus la inceput.Autorul este rugat sa dea un semn si sa confirme dunga. Link spre comentariu
teotv Postat Noiembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Dunga este verticala si am verificat (schimbat) C-urile dar rezistenta rd13 este prajita si as vrea stiu ce valoare are. TV are STV2248H Cer scuze pentru deschiderea a doua topicuri. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 (editat) RD13 apare pe schema 4,7kOhm,iar RD14 1kOhm Editat Noiembrie 8, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Dunga este verticala si am verificat (schimbat) C-urile dar rezistenta rd13 este prajita si as vrea stiu ce valoare are. TV are STV2248H Cer scuze pentru deschiderea a doua topicuri. ti sa spus ca este pt90 - ia schema si vezi - verifica CD15 , posibil intrerupt si CD14 + dioda DD05 sa nu pui rez degeaba Link spre comentariu
teotv Postat Noiembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 S-a rezolvat.Va multumesc Link spre comentariu
Relav Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Cum? Detaliaza ca sa fie o informatie si pentru altii. Link spre comentariu
teotv Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Asa cum am spus am schimbat cei doi conzi si binenteles rd13 Link spre comentariu
