incubus Postat Noiembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 (editat) Am vrut sa dau un exenplu ca se poate receptiona cele doua posturi romanesti cu o gama variata de condensatoare miniatura.Ideia era ca ne arata niste poze cu un CV, numai AM (cu numai "doua surubele"), si spune, mai apoi, ca nu stie la care surubele, din cele patru, sa umble.Din pozele oferite se vede ca radioreceptorul este numai AM. Pozele cu acel condensator variabil comfirma cele spuse.De unde apar cele doua "surubele" in plus? Vad ca nu ne intelegem. Ce postez eu si ce se intelege. Daca erati un pic atent am spus de la bun inceput ce doresc. Nu am afirmat ca CV-ul cu pricina are 4 surubele. Raspunsesem unui coleg care propunea sa montez unul cu 4 sectiuni pe ax (UM si UUS) si am scris ca nu stiu care dintre contacte sa montez ca sa functioneze sectiunea pentru UM. De aceea am apelat pe aceata cale daca exista un pasionat care ma poate ajuta: cu o piesa ca cea din foto sau....sa-mi spuna unde pot gasi sa cumpar. Mutumesc mult celor care ma pot ajuta cu aceasta piesa! Ca sa rezolvati simplu,elegant si fara batai de cap faceti cum am spus in#2.Succes!!! ..si de unde iau asa ceva?...ca nu am.Si apoi dilema: cum stiu care sunt cele 3 contacte pentru UM? Editat Noiembrie 8, 2015 de incubus Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 @incubus La cele cu 4 surubele chiar ca nu stiu care este pt FM si AM.Cer scuze dar nu am citit cum trebuie postarea. Stima si respect. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Pai nu v-am spus in #2?Dintr-un radio chinezesc defect!Ca sa aflati cele trei contacte pentru UM,urmariti unde vin legaturile antenei de ferita cu condensatorul variabil.La sectiunea de FM vin conectate 2 bobine cu sarma cu-em groasa cu 3-4 spire,deci nu aveti cum sa gresiti! Link spre comentariu
incubus Postat Noiembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Consider, totusi, ca defectul nu este de la condensatorul variabil.Stima. Puteti va rog sa detaliati?... Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Salutari tuturor! Rezolv eu problema colegului incubus....am originalul!...despre variabilul pt. AM-FM...sectiunile pt. AM au contactele scoase langa placa suport-pe care sunt suruburile de sustinere- cele de FM sunt sus langa trimere... Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Salutari tuturor! Rezolv eu problema colegului incubus....am originalul!...despre variabilul pt. AM-FM...sectiunile pt. AM au contactele scoase langa placa suport-pe care sunt suruburile de sustinere- cele de FM sunt sus langa trimere... Eu zic ca este invers. terminalele mai lungi sunt pentru AM, iar cele scurte pentru FM. Logic. Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 (editat) In memorie asa aveam pastrata pozitionarea....dar o sa caut prin rezerve , ca sa ma conving si va spun si dvs!...Putina rabdare va rog! EDIT. Colegul PINTI are dreptate , sectiunile FM jos si AM sus! Editat Noiembrie 8, 2015 de flomar60 Link spre comentariu
incubus Postat Noiembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Multumesc Salutari tuturor! Rezolv eu problema colegului incubus....am originalul!...despre variabilul pt. AM-FM...sectiunile pt. AM au contactele scoase langa placa suport-pe care sunt suruburile de sustinere- cele de FM sunt sus langa trimere... Va multumesc mult de tot Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) " @gauss. Ai asamblat, pe timpuri,acum cca 40 de ani, un kit rusesc, de radioreceptor, cu denumirea de IUNOSTI? Se gasea in comertul socialist la pretul de 180 de lei. Bani de atunci.Acel kit avea in dotare un condensator variabil care avea 180 de picofarazi. Mai am cateva bucati.Stiu, nu avea doua sectiuni. " Da , am asamblat ... Erau mai multe kit - uri . Ca idee , toate erau aparate cu amplificare directa , unele aveau ceva artificii , gen reactie sau reflex . Unul , cu 4 tranzistoare , le avea pe ambele . Era cel cu traf de RF , se bobina pe un tor de ferita ... Deci variabil cu o singura sectiune . Nu asta era problema ... am vazut in descriere exprimare gen " 0 - 180 pF " . Din ce stiu , nici un condensator variabil nu are capacitate " 0 " la capatul superior al cursei , macar din cauza capacitatii reziduale intre armaturile complet deschise . Indiferent de dielectric , solid sau aer , de aici si oferta mea . Mai departe , urmaresc topicul . Din curiozitate . Pe vremuri , aveam " batai " de cap sa asez receptia in dreptul reperelor de pe scala , la schimbari de elemente din circuitul oscilant . Se poate detalia prin calcule : factorul de acoperire , alura curbei de variatie a frecventei ( sau lungimii de unda , dupa caz ) la deplasarea axului CV - cursa completa , pastrarea sensibilitatii pe domeniul receptionat , incadrarea intre limitele superioara si inferioara ale benzii , etc . Asta , pentru a conserva proprietatlie receptorului . Altfel , cu " merge si asa " , pot fi ceva probleme . O parte le - am enumerat . Daca detinatorul nu e deranjat , ramane doar discutia " de palmares " , ca multe din topicurile de pe forum ... Editat Noiembrie 9, 2015 de gauss Link spre comentariu
incubus Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Nu ma deranjeaza. Kiturile din copilarie rusesti si romanesti imi creaza si acum nostalgie. Probabil de aceea m-a apucat la batranete sa construiesc kituri costisitoare de radioreceptoare care dau rezultate superioare cat si ieftine care nu dau randament chiar daca sunt tip superheterodina. Pana una alta trebuie sa inlocuiesc capacitorul variabil. Imi pare rau ca nu il pot desface pe cel original si curata. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) Daca aveti certitudunea ca e defect , dati - l jos de pe placa si introduceti - l intr - o sticla cu putin alcool izopropilic . Acesta va intra in interior ( prin spatiile din dreptul celor 4 piulite de la suruburile de asamblare ) si va curata SIGUR condensatorul . Sticla avand dop , nu se va evapora alcoolul , se poate agita , si lasat pe termen mai lung sa se " patrunda " . Scos din cand in cand , actionat cateva curse , si se va rezolva ... Oricum nu aveti ce pierde ... Sant sticle mai mici , cu gura larga ... gen Nestea ! Editat Noiembrie 9, 2015 de gauss Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 (editat) Daca aveti certitudunea ca e defect , dati - l jos de pe placa si introduceti - l intr - o sticla cu putin alcool izopropilicExact asta am propus in postul #5, dar fara prea mult ecou @incubus,Capacul din polietilena transparenta se scoate foarte usor de pe suportul din plastic alb prin care trece axul. Cu un cutter cu lama foarte acutita, detasati cu atentie capacul translucid si veti ajunge sa expuneti lamelele. Atentie sa nu scape cuterul in lamele. Editat Noiembrie 10, 2015 de cirip Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 (editat) N - am vrut sa recomand " desfacerea " , impune ceva indemanare si experienta ... se poate gresi iremediabil . Personal , as fi facut - o ... Ca abordare " teoretica " a eventualelor rezolvari ale " cazului " , nu mai repar de foarte mult timp aparate de radio , o faceam ca hobby ... sau pentru cunoscuti . P .S . - capacul se poate scoate si cu variabilul montat ( pentru inspectie vizuala ) , cu o surubenita mica de ceasornicar . De multe ori , adezivul e casant , imbatranit ... nu mai asigura imbinarea celor 2 subansamble , operatia poate fi ( destul de ) usoara ... Editat Noiembrie 10, 2015 de gauss Link spre comentariu
incubus Postat Noiembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Asa cu recomanda @cirip as vrea sa indepartez numai carcasa de plastic. Cu ea fixata nu am acces la acele surubele. Cum se poate indeparta acea carcasa transparenta ca pare lipita se soclu. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Pai ... despre ce am postat ? ... Apropo , la ce va trebuie accesul la " surubele " ? P .S . - ma retrag din topic , e ... in fine ! Link spre comentariu
