vulpoiu Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Cer ca milogul si eu o schema electronica a acest-ui tv in titlul de m-ai sus.Coduri scrise pe sasiu(placa tv) CM-908F:s-au daca asta este,CBU 4859809393-04.Toate aceste date le-am scris la indemnul D-lui KTY ca nu prea intelege.D-lor daca aveti ceva de ajutor postati,cine cunoaste face triajul.Eu am toata stima pentru D-tra,pentru ca eu ELECTRONICA am dobandito prin munca si nu prin scoala ,cursuri,etc.Un microb acaparat greu se trateaza.Poate pentru unii am fost incomod,dar am toata aprecierea pentru D-tra. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Domnul este servit cu ce are nevoie..dati un click aici : http://elektrotanya.com/sanyo_cm-908f.pdf/download.html . O seara minunata va doresc ! 1 Link spre comentariu
vulpoiu Postat Noiembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Da d-le Florin va multumesc mult pentru ajutorul cu linkul atasat.Televizorul in cauza este de la o cabana unde nu este electricitate de la retea,si functioneaza pe generator de curent cu motor 2 timpi pe benzina.In final a bubuit sursa: R 803-4,7 omi 10w arsa,C 804-220 microF 450v umflat, CI. STR-W6756 crapat (ars).Verificat partea primara amanuntit si schimbat componentele anterior mentionate,verificat si partea secundara a sursei si din punctul meu de vedere este ok (schimbat preventiv optocluperul 817c) Pornesc tv si sursa functioneaza aparent,pe iesirea secundara apar tensiunile notate in schita cu 10-15 la suta m-ai putin.Ledul indicator ON>OF clipeste regulat intermitent.Nu este telecomanda find distrusa mecanic: am nevoie de un dump sa-l pornesc s-au o telecomanta??,tinand cont ca nu actioneaza de la butoanele de pe panou.! Procesorul VCT 3832,primeste SB 5V din ramura secundar 14,5v si este stabila,iar cea de 5v din ramura secundara 8 v apare 2-3 sec,ca si cum ar ramane pe off.Ce zice-ti,ma ajutati?http://elektrotanya....f/download.html . Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 (editat) Regula de baza:consumatorii mici se alimenteaza din generatoare numai prin stabilizatoare de tensiune!Avand in vedere ca tv s-a defectat din cauza tensiunii mari pe alimentare,cred ca defectul se afla in partea primara a sursei.Totusi sa nu fie alterat si dump-ul. Editat Noiembrie 10, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
vulpoiu Postat Noiembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Multumesc pentru dump,si daca este ok si fara modificari ar trebui sa-mi dea rezultate bune.Bine inteles daca este din memorie.Revin cu rezultate dupa rezolvare ca nu vreau sa-l abandonez,cu stima. Astept si alte opinii ca sunt bine venite,plus ca se poate orienta si alti colegi de pe urma acestui subiect. Link spre comentariu
vulpoiu Postat Noiembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 Revin cu detalii in urma a cea ce operatiuni am facut asupra acestui tv. Am declupat de pe circuit pinul 58 (reset)si pinul 1(start) al Ci VCT 3832 procesorul tvului.Am conectat un rezistor de 10 omi intre sursa de 5v stabila si startul (1) dupa decuplare.Sursa porneste cu tensiunile comform schitei,si trafolinii debiteaza acele tensiuni la fel dupa schita.Procesorul primeste toate tensiunile de 5v-5vS-B si 3,3v idem,dar nu apar tensiunile de semnale mici.Am scos si memoria de pe placa si la fel se manifesta.Ce parere aveti? Link spre comentariu
grigo53 Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 (editat) Incercati sa-l porniti din telecomanda.In general aparatele care au suferit o astfel de trauma au Continutul memoriei afectat.Daca pleaca etajul de linii verificati tensiunile recuperate .Acum am vazut schema.....Nu trebuie sa mearga deoarece procesorul nu este de acord cu cu protocolul pe care îl impuneti.Aceasta pornire fortata va poate ajuta sa verificati etajele de deflexie si atît. Editat Noiembrie 13, 2015 de grigo53 Link spre comentariu
Vizitator firicel68 Postat Noiembrie 14, 2015 Partajează Postat Noiembrie 14, 2015 (editat) Revin,cu toti ce-i care ne ajutati... Personal mam ghidat intro mare masura de pe urma topicului,cu stima!! Editat Noiembrie 14, 2015 de firicel68 Link spre comentariu
vulpoiu Postat Decembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Problema rezolvata la acest tv,am comandat o telecomanda la unitatea de unde cumpar componente electronice.Tv porneste din telecomanda,butoanele de pe panou find blocate pentru copii.Multe multumiri pentru ajutor. Sarbatori fericite alaturi de cei dragi. Link spre comentariu
