cristeama Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 - sunt in situatia urmatoare, am in lucru un sasiu de beko 14.2 cu procesor comenzi OM8365h/n3/4 defect, a fost afectat din exterior pe mufa scart, are sunet, lipsa imagine dar pe rastru are OSD iar telecomanda lucreaza are doar un pin defect pinul 50, am gasit in prima instanta un OM8363h/n3/4 cu care am imagine si toate comenzile ok dar nu am sunet, diferenta de soft, primul era pt. sunet QSS direct iar cel de-al 2 lea cu sunet FM prelucrat cvuasiparalel, am scris si rescris meorii n-am reusit sa obtin sunetul asa ca imi trebuia originalul !, de curind am intrat in posesia lui , l-am montat, procesoare 80pini tip smd,, dar surpriza nu functioneaza !, adica am rastru ,lipsa imagine si sunet , am controlat de 5 ori lipiturile crezind ca acolo-i bai-ul dar totul ok!, intrebare eset posibil ca de nou procesorul sa fie defect desi inscriptionarile seamana cu cele ale originalului ?, sau daca ar fi posibil ca procesorul sa nu aiba softul incarcat adica sa fie "virgin" ?, am montat mai multe memorii in locul celei oroginale si uneori rastrul se micsoreaza pe orizontala (fiind singura modificare) !, va rog citeva raspunsuri din experienta dvs. , stima Link spre comentariu
cristeama Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 va rog un sfat ? Link spre comentariu
