Termometru pana la 400 grade cu termocuplu K
mirceacra
  • Răspunsuri 45
  • UDAR
    21
  • mirceacra
    20
  • one
  • lrai
OK, cu siguranță nici ăla nu intră la ”premium grade” deci ne putem permite o relaxare și la amplificator . Voi reposta schema simplă adaptată la TLC271A
Nu doresc sa deviez discutia, mai ales ca ajutorul lui UDAR este destul de important, dar daca ai gasi disponibil un circuit de tipul AD8495 cred ca realizarea s-ar simplifica destul de mult.
Nu in ultimul rand, exista multimetre cu intrare termocuplu si pretul lor ar putea fi destul de mic pentru a-l cumpara gata facut.
Exista si termometre mai putin precise pentru cuptor, cred ca se gasesc la supermarket.
O curiozitate: cum vei etalona noul termometru ?
Editat de one
Il voi etalona la 100 grade in apa si apoi voi incerca cu statia de lipt cu aer cald iar la iesirea partii ce sufla voi pune senzorul impreuna cu senzorul de la multimetru....nu e precis dar acum nu am alta idee.....ar trebui puse intr-un mediu cu temperatura controlata.....poate in cuptor?
Schema cu TLC271A . Practic precedenta ușor adaptată.
Reglajul.
1.Se ține la temperatura ambiantă care se citește cu alt termometru câteva zeci de secunde , după pornire, pentru egalizarea temperaturilor . Se reglează P4 încât să indice această temperatură.
2. Se încălzește sonda la temperatura de etalonare dorită - să zicem 100°C . Se reglează P1 ca să indice această temperatură.
3. Eventual, se repetă.
Verificarea compensării joncțiunii reci se face la diferite temperaturi ambiante , cu sonda menținută tot la temperatura ambiantă . Va trebui să indice corect temperatura ambiantă.
Notă. R7 decide panta compensării . Exemplu : Calibrăm din P4 la 22°C .
- La 10°C ambiant indică 9°C sau la 35°C indică 36. Este supracompensat , micșorăm R7 .
- La 10°C ambiant inidcă 11°C sau la 35°C indică 34 . Este subcompensat , mărim R7.
Cifrele de mai sus sunt pur exemplificative .
Panta compensării se poate modifica și din R4/R5 dar acolo ajustarea este mai brută.  Calcule mai exacte indică pentru R4 circa 3150Ω . Se poate deci încerca și cu 3k3.
R4/R5 sunt de 1% !
Editat de UDAR
Multumesc mult pentru explicatiile complete ! Profesionalism  se vede ....
Tensiunea e simpla nu duala nu?
Dioda 1n4148 unde trebuie sa stea oriunde pe cablajul montajului?
Acum cred ca inteleg care e treaba cu compensarea jonctiunii reci, in varianta cu lm358 la temperatura ambianta nu indica nimic apoi pe masura ce cresteam temperatura incepea sa creasca si tensiunea la iesire.....chiar ma miram cum cu acelasi termocuplu pus pe multimetru la bornele speciale pentru acesta imi arata corect temperatura ambianata....
O sa vad cum imi comand integratul si ma apuc de treaba....e poate folosi tlc271cp?
Bineinteles ca se putea cumpara un termometru de cuptor din comert dar stiti cum e....e mult mai placut sa stii ca l-ai facut tu ...cu ajutorul colegilor de pe elforum evident !
Editat de mirceacra
La ultima variantă tensiunea e simplă. Dioda trebuie pusă în contact termic cu conectorul termocuplului ( mă rog , cât se poate ).
PS La varianta simplă care nu mergea cum trebuie e posibil să fi fost și problemă de offset .La AO cu alimentare simplă apare următoarea problemă . Dacă offset-ul e pozitiv , apare o mică tensiune pozitivă la ieșire cu intrarea în scurt. Dacă offset-ul e negativ , nu poate apărea tensiune negativă la ieșire ( am doar alimentare cu + ) . În acest caz , trebuie să măresc semnalul la intrare peste pragul dat de offset-ul negativ. Schemele propuse de mine - și majoritatea schemelor de acest gen ( excepție poate  cele cu integrate specializate ) adaugă o tensiune pozitivă mai mare decât offset-ul maxim astfel încât acesta să devină obligatoriu pozitiv și să poată fi deci compensat.
E mai prost ca offset dar nu prea contează , driftul contează mai mult . Cred că am eu , trebuie să verific , să nu faci comandă doar pentru unul . Deși deranjul cu drumul la poștă tot ăla e ...
Fac eu comanda de tlc271cp...oricum mai vreau sa iau cate ceva...valorile rezistentelor sunt critice? Am inteles ca r4 si r5 trebuie sa fie cu 1% precizie....au tot la Ad****da
Da.
PS Am verificat si nu am ”A” , doar ”I” ceea ce e la fel cu ”C” la offset , doar că e gama de temperatură mai mare .
Editat de UDAR
Am realizat astăzi montajul propus de colegul UDAR căruia ii multumesc...Functioneaza pot regla atât temperatura ambianta cat si la 100 grade, a trebuit sa modific rezistenta de feedback de 150k am redus o la 62k pentru a putea micșora tensiunea de iesire la 100mV pt 100grade celsius...Nu am avut rezistenta de 62ohmi si am pus de 68....influențează?Este sensibil la modificările tensiunii de alimentare...ma gândeam ca tl431 face sa nu fie...Vreau sa il folosesc cu un voltmetru cu scala de 2v astfel cu 1mV/grad celsius....asa e gândită schema?
