Termometru pana la 400 grade cu termocuplu K
mirceacra
As dori sa fac un termometru pentru un cuptor care sa masoare pana la 400 grade celsius, ca senzor de temperatura voi folosi un termocuplu de tip K , apoi un amplificator si un voltmetru ....
Colegul UDAR s-a oferit sa ma ajute si ii multumesc !
  • Răspunsuri 45
  • UDAR
    21
  • mirceacra
    20
  • one
  • lrai
Am început să fac ceva la schemă . O primă întrebare : tensiunea de alimentare . La +5V avem unele complicații - pot fi învinse , cu anumite prețuri . La +/-5V e mai simplu și , probabil , performanțele sunt mai bune . Ce alegi ?
Bine , s-a notat . O sa analizez în seara asta posibilitatea de a utiliza LM358A . Dacă-l găsesc acceptabil pe mâine sunt gata . Dacă nu , o să pun altceva din cele uzuale și va fi gata tot pe mâine , dar mai spre seară .
Mai am o întrebare , cam cât de precis , totuși , dorești să fie ?
Pentru orientare menționez că un termocuplu de bună calitate urmat de un amplificator perfect dar fără circuite de liniarizare , etalonat la 100°C de exemplu , poate avea erori de 1-2°C la 200-400°C.
Eu , sincer , în funcție de cât de atent și precis se face etalonarea și de calitatea pieselor , mă aștept să poți obține în jur de 5°C la 200-400°C cu etalonare la 100°C în cazul cel mai bun.
O primă variantă . Mâine o voi reverifica și poate reușesc și o simulare .
P1 reglează amplificarea - cu el se face etalonarea .
P2 echilibrează tensiunile în punctele A și B ; este un reglaj auxiliar la compensarea joncțiunii reci
P3 face compensarea joncțiunii reci ; compensarea nu este fixă pentru a putea include și deriva cu temperatura a offset-ului OA
P4 compensează offset-ul ”static”
Schema ar fi fost mult mai simplă - unele reglaje ar fi dispărut - cu un operațional mai performant .
Editat de UDAR
Pe scurt . Tensiunea de la ieșirea termocuplului este aplicată intrării inversoare ( vezi polaritatea ) și amplificată. Pe intrarea neinversoare este aplicată o tensiune fixă de câțiva milivolți pentru compensarea offsetului . Această tensiune, reglabilă din P4,  compensează și tensiunea rezultată la bornele lui R5 și aplicată intrării inversoare ( vezi mai jos) .
Dioda D1 se află în contact termic cu joncțiunea rece și furnizează o tensiune dependentă de temperatură , cu o derivă de circa -2mV/°C . La modul ideal, cu un amplificator fără derivă , am fi divizat această tensiune cu circa 50 ( ca să obținem 40µV/°C ) și am fi folosită la compensare . LM358A are însă o derivă a offset-ului care poate atige 15µV/°C care ar putea determina erori mari . De aceea compensarea este reglabilă cu P3 - la capătul spre diodă este maximă , la celălalt este minimă . Pentru a nu influența reglajul de offset se folosește un artificiu - P3 este conectat într-o punte astfel că la 25°C ( sau o altă temperatură de referință) potențialul aplicat U1B nu variază indiferent de poziția potențiometrului P3.
Editat de UDAR
Dioda 1N4148 unde ar trebui sa fie plasata? Unde intra firele de la termocuplu in mufa  de pe cablaj ? (banuiesc ca acolo este jonctiunea rece)
Care sunt reglajele schemei si in ce ordine ar trebui efectuate?
Daca gasesc op07 cred ca voi opta pentru varianta cu acesta .....
O să revin , cred că se poate face un compromis cu un TLC271A sau ceva similar - să folosim schema mai simplă dar cu o singură alimentare , cu o ușoară pierdere de precizie .
PS Spune-mi,  te rog,  ce termocuplu vrei să folosești ?
