Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Saptamana ce vine m-am gandit sa fac o mini boxa Ca putere sa aiba undeva la 2x6 W Ce integrat as putea folosi? Vreau sa alimentez cu baterie de 9V Ceva ideii? Daca sa mai facut topic de genu asta rog sa mi se trimita link Link spre comentariu
PKP98 Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 (editat) Daca vrei sa alimentezi acest amplificator cu o baterie de 9v din aceea care se gaseste la masinutele teleghidate,afla ca iti trebuie nu mai putin de 10 baterii in paralel ca sa asculti muzica un timp mai indelungat. Editat Noiembrie 7, 2015 de PKP98 Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Fa o relatie intre 2x6W si bateria de 9v 1604/6LR61. Daca te gandesti la alta baterie.... Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Si cand ma gandesc ca initiatorul topicului se lauda ca isi face service de laptopuri .... iti vine sa plangi nu sa razi la ce subiecte mai deschide. Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 E tanar si are timp sa invete. Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Ma refeream sa fac o boxa portabila cum sunt cele de pe piata. Si cand ma gandesc ca initiatorul topicului se lauda ca isi face service de laptopuri .... iti vine sa plangi nu sa razi la ce subiecte mai deschide. Care e problema ta? Nu te-am obligat sa imi raspunzi la acest topic! Link spre comentariu
PKP98 Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Daca vrei neaparat 2X6W,trebuie sa faci rost de un acumulator care sa duca aceasta putere,este destul de greu ,si nu stiu cat de portabila va mai fi aceasta boxa.Cele de pe piata folosesc un amarat de TDA2822XX in punte,pe asta chiar poti sa-l alimentezi de la o baterie de 9V sau doua in paralel ,ar trebuii sa duca destul de mult. Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Pai faci un calcul...pleci de la randamentul unui AAF cu circuit integrat audio - banuiesc ca integrat vrei sa folosesti!- care nu poate depasi 60%... ...vrei sa obtii 2 x 6W => 12W ....sursa ar trebui sa ofere o putere de 12/0,6 => 20W....presupunand tensiunea de alimentare la 12V , sursa trebuie sa debiteze un curent de 20/12 => 1,67A....si , ca sa fii sigur ca nu distorsioneaza la volum mare ar trebui sa ai disponibili 2A....de aici in colo , poti sa faci alegerile care sa duca la produsul final....dupa parerea mea un acumulator de 12V/7A este optim pt. ceea ce doresti.... Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 E tanar si are timp sa invete. Total de acord insa cand invata experimentand pe aparatura si banii altora... Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 (editat) Total de acord insa cand invata experimentand pe aparatura si banii altora... Eu nu invat nici pe banii altora,nici pe aparatura altora. Tot ce am incepand de la multimetru,pistol de lipit, si toate consumabilele ,sunt luate de mine. Daca vrei neaparat 2X6W,trebuie sa faci rost de un acumulator care sa duca aceasta putere,este destul de greu ,si nu stiu cat de portabila va mai fi aceasta boxa.Cele de pe piata folosesc un amarat de TDA2822XX in punte,pe asta chiar poti sa-l alimentezi de la o baterie de 9V sau doua in paralel ,ar trebuii sa duca destul de mult. Multumesc,atata vroiam sa aflu .Chiar daca o sa obtin o putere mai mica Editat Noiembrie 7, 2015 de Tomsa Cosmin Link spre comentariu
PKP98 Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 (editat) Uite si o schema cu acest C.I. in punte. Editat Noiembrie 7, 2015 de PKP98 Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 http://www.elforum.info/topic/108535-amplificator-mic/ Link spre comentariu
