Termometru pana la 400 grade cu atmega si termocuplu K
mirceacra
O metoda veche de sudare a termocuplurilor fara flacara:
- se infasoara strans capetele sarmelor
- se taie firele la aceeasi lungime
- se incarca o baterie de condensatoare, de exemplu 100.000 micro, la 30 V
- un fir de la condensatoare se leaga bine la un carbune de baterie R20 sau mai mare, iar celelalt se infasoara pe firele termocuplului si se strange bine intr-un cleste
- se atinge capatul firelor termocuplului de carbune
- daca nu iese bine, se modifica tensiunea sau capacitatea bateriei de condensatoare.
In locul bateriei de condensatoare se poate folosi un acumulator auto, dar  trebuie dozat bine timpul de sudare.
  • Răspunsuri 36
  • UDAR
    5
  • mirceacra
    5
  • elmar
  • amudsen
Am vazut un aparat de sudura termocuple pentru laborator care lucra exact pe principiul acesta.
Temperatura arcului electric este mai mare decat a flacarii si sudura iese mult mai bine.
Editat de one
Pareri si pareri . Exista sonde cu termocuplu mai scumpe decat ai putea banui ... termocuplul de tip K de la chinezarii e cel mai de jos din scala . Sant si metale care nu se topesc prin " metodele " descrise de tine . Vezi ca precizia si liniaritatea unui termocuplu depind de puritatea " amestecarii " jonctiunii calde . Adica FARA materii straine , chiar si oxizi ai metalelor ce o compun . Nimic in plus fata de ce a considerat fabricantul , " imbinarea " se face in atmosfera controlata inerta .  Crezi ca vorbesc de la concursul pionieresc Minitehnicus ? ...  Sudura in puncte ... cred ca nici nu ai citit postarea mea . Vezi cu ce " se mananca " sudura in argon ... sau , mai bine nu . O " revolutionezi " si p ' aia ...
Metallurgical grades[edit]
While a thermocouple wire type is often described by its chemical composition, the actual aim is to produce a pair of wires that follow a standardized Posted Image curve.
Impurities affect each batch of metal differently, producing variable Seebeck coefficients. To match the standard behaviour, thermocouple wire manufacturers will deliberately mix in additional impurities to "dope" the alloy, compensating for uncontrolled variations in source material.[4] As a result, there are standard and specialized grades of thermocouple wire, depending on the level of precision demanded in the thermocouple behaviour. Precision grades may only be available in matched pairs, where one wire is modified to compensate for deficiencies in the other wire.
A special case of thermocouple wire is known as "extension grade", designed to carry the thermoelectric circuit over a longer distance. Extension wires follow the stated Posted Image curve but for various reasons they are not designed to be used in extreme environments and so they cannot be used at the sensing junction in some applications. For example, an extension wire may be in a different form, such as highly flexible with stranded construction and plastic insulation, or be part of a multi-wire cable for carrying many thermocouple circuits. With expensive noble metal thermocouples, the extension wires may even be made of a completely different, cheaper material that mimics the standard type over a reduced temperature range. "
E d ' aci :
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
Daca vrei mai mult , se gasesc si lucrari academice . Mai greu , si costa ...
Editat de gauss
o doamne. ce repede va inflamati..
cand am spus de sudura in puncte, ma gandeam la acea sudura pe care-o faci acumulatorilor intre ei cu banda.
las-o asa cum o fi.
Editat de Vizitator
las-o asa cum o fi. "
Sigur ai dreptate . Ma gandeam ce legatura are sudarea in puncte cu topicul ... Nu m - am inflamat . Doar am prezentat un punct de vedere . Referitor la un comment al unei postari ce - mi apartine . Poate fi folositor pentru unii useri , nu se mai obosesc sa caute . Sau chiar poate fi un imbold SA CAUTE ...
Scuze pentru neintelegere ! ... am " lasat - o " ...
Editat de gauss
