cipri_mury Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Salutare tuturor!Am achizitionat decodorul respectiv cu aproximativ o luna in urma si am observat de la bun inceput o asa zisa problema la el.Iese de sub tensiune singur tot des iar asta numai cand este oprit televizorul.Nu cred ca ar trebui sa se intample lucrul acesta .Deci care poate fi cauza.Astept raspunsuri. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Ce inseamna iese de sub tensiune?Detaliaza Link spre comentariu
cipri_mury Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 In postarea de mai sus cred ca m-am exprimat oleaca gresit deoarece nu ramane fara curent in el dar pur si simplu iese din functiune.Dispune de un led in partea din fata care cand este in functiune are culoarea verde iar cand nu este in functiune are culoarea rosie si tot des se intampla sa iasa din functiune singur iar atunci imi baga ecranul negru.Si inca un detaliu pe care am uitat sa-l precizez in deschiderea topicului,dupa ce il pornesc din telecomanda isi revine si se vad toate posturile. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 (editat) sigur nu este activat vre-un timer din menu si atunci cand este nefolosit se pune automat in stby,sant receptoare care au aceasta functie,si anume este fixat la oprire automata dupa 2 ore de exemplu ,inactivitate,si anume daca nu se face nimic in acest timp de 2 ore ,schimbare canale ,navigare menu ,volum, etc orice functie el va intra automat in stby,acesta functie permite micsorarea,marirea sau dezactivarea timpului de automat stby,deci uitativa prin menu dupa acesta functie,eventual da-ti si o resetare .daca este nou ,ar trebui sa aiba o garantie in caz ca nu e vre-o setare prin menu Editat Noiembrie 7, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
cipri_mury Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Acum nu-l am in preajma caci o ruda de a mea il foloseste dar vroiam sa aflu care poate fi problema.Peste cateva zile cand voi ajunge in preajma aparatului o sa verific si ce mi-ati precizat dvs.Intr-adevar are garantie dar n-as lua altul(cum am auzit ca se procedeaza cu aparatele aflate in garantie)daca pot sa rezolv aceasta problema si asa mi-a ajuns in posesie cam la o luna de la efectuarea comenzii. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Deci teoretic trece singur in stby.Trebuie verificata si sursa lui. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Intr-adevar trece singur in stand by insa doar cand televizorul este oprit. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Mai nainte am vorbit la telefon cu persoana care foloseste decodorul si cu aceasta ocazie am aflat ca intra singur in stand by si cu tv-lul pornit cam dupa 2 ore de functionare.Deci este posibil ca @iuliantv sa aiba dreptate dar asta voi afla numai dupa ce ajung in fata aparatului ca sa-i studiez meniul. Link spre comentariu
gabimilo1 Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Salut. Cu siguranta este din timer. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Bine ar fi caci atunci as rezolva problema fara ajutorul nimanui. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 (editat) Salutare tuturor!Am achizitionat decodorul respectiv cu aproximativ o luna in urma si am observat de la bun inceput o asa zisa problema la el.Iese de sub tensiune singur tot des iar asta numai cand este oprit televizorul.Nu cred ca ar trebui sa se intample lucrul acesta .Deci care poate fi cauza.Astept raspunsuri. Vreun update de soft nu a aparut pe ecran niciodata de cand l-ati instalat? Editat Noiembrie 7, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
gymy Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Este timerul activat.Am acest receptor si de la ei vine cu timerul activat. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 @BUGHIU Ba da chiar cand l-am instalat prima data si am rezolvat respectiva problema.Poate avea asta vreo legatura cu intrarea automata in stand by. Este timerul activat.Am acest receptor si de la ei vine cu timerul activat. Si cam odata la cat timp va intra in stand by automat?Sau ati dezactivat timerul de la bun inceput? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Treaba cu ...timer-ul...nu apare 'n meniul aparatului?!?! Link spre comentariu
cipri_mury Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Asta chiar n-am verificat deoarece nu m-am gandit la asa ceva pana sa aflu de aici dar trebuie sa apara. Link spre comentariu
