gusti_73 Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Buna seara, doresc sa construiesc un amplificator cu tuburi, pp cu tuburi. Am la dispozitie urmatoarele variante de tuburi: 1. Tuburi mari: 6p3s-e finale , "conduse" de 6n1p sau la nevoie de 6n6p 2. Tuburi mici: 6p14p-ev finale, "conduse" de 6n2p sau 6n1p la nevoie 3. Tuburi mici el86 (polam) finale, "conduse" de 6n2p sau 6n1p la nevoie Amplificatorul va fi folosit in casa, o camera de 20 mp, de apartament. Accentul va fi pus pe fidelitate si muzicalitate, nu pe putere. Ce ma sfatuiti, sa folosesc tuburile mari sau cele mici? Trafurile de iesire pot fi alese intre unele de 9cmp si altele de 13cmp...inca nu stiu la care sa ma opresc. Multumesc tuturor celor care pot si doresc sa dea un sfat! Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 (editat) Io sînt ptr cele mari întotdeauna. Ca schemă orice din familia 6L6 pînă la +500V. Dar trafo de ieşire sînt anemice, merg doar cu cele mici. Dacă sînt de firmă cele de 13cm2, merită făcut un amplif cu 6n14n. Editat Noiembrie 7, 2015 de zal Link spre comentariu
romicap Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 (editat) De ce PP si nu SE ...pentru camera asta de 20mp e nevoie de doua boxe cu SPL mare si un SE de maximum 10Wsin. Ca sa nu mai vorbim despre calitatea sunetului SE verso PP ! Editat Noiembrie 7, 2015 de romicap Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Uite o schema simpla de se cu 6p14p pe care eu am facut-o si suna destul de bine si nu are zgomot de fond . Link spre comentariu
adrian_pic Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 E bine de stiu de ce trafuri de iesire dispui. Plecam tot timpul de la traful de iesire daca il avem (deci din start se stie daca va fi PP sau SE) si apoi alegem lampa care ii corespunde. De ce PP si nu SE ...pentru camera asta de 20mp e nevoie de doua boxe cu SPL mare si un SE de maximum 10Wsin. Ca sa nu mai vorbim despre calitatea sunetului SE verso PP ! Un SE de 10W nu-i usor de facut. Este bine de specificat si lampa la care ne-am gandit cand avansam 10W in configuratie SE. La fel este bine de specificat si un SPL la boxe cand facem o recomandare nu doar de precizat: boxe cu SPL mare. Link spre comentariu
mila Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 (editat) Eu as merge pe varianta EL86 in montaj PP, tuburile astea nu sunt chiar "mici" De condus le-as conduce cu ECF80/82 Editat Noiembrie 7, 2015 de mila Link spre comentariu
gusti_73 Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Ce am uitat sa specific este ca trafurile de iesire sunt "miezuri"......le voi bobina functie de alegerea ce o voi face. SE, am unul cu el 84 finale si trafuri de 8cmp.....pare "lesinat".....Schema, ceva derivat din Mullard EL84 si EF86..suna bine pentru auditii nocturne. Schema simulata de Dl. Lazaroiu aici pe forum. Boxele sunt cu SPL mic, bass reflex cu difuri WESTRA pe bass, diametrul de 16cm (echivalente oarecum cu celebrele Tesla de 15W). El86 sunt Polam.....adica nu cine stie ce lampi totusi (nu se compara cu suratele vestice) Daca trafurile de iesire le fac pentru EL86, cel mai probabil nu le voi putea folosi pentru alt tip de lampi (am 10 bucati lampi care par ok, dar neverificate inca). Multumesc tuturor pentru sfaturi. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Pai atunci uite ceva "greu" care te scoate din casa , suna demential : Link spre comentariu
romicap Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 (editat) E bine de stiu de ce trafuri de iesire dispui. Plecam tot timpul de la traful de iesire daca il avem (deci din start se stie daca va fi PP sau SE) si apoi alegem lampa care ii corespunde. Un SE de 10W nu-i usor de facut. Este bine de specificat si lampa la care ne-am gandit cand avansam 10W in configuratie SE. La fel este bine de specificat si un SPL la boxe cand facem o recomandare nu doar de precizat: boxe cu SPL mare. Este adevarat ca un SE cu putere de circa 10W nu se face usor dar daca il faci renunti cu siguranta la orice PP (asta este parerea mea si ma duc pana`n panzele albe cu ea ) Sugerez boxe cu spl>90Db (ex. Focal , Leak, si mai sunt... asta asa ...daca vrei sa stai in fata! )iar ca tub final un EL502 (PL502). P.S. Este bine de stiut ca atunci cand vrei sa abordezi varianta single ended indiferent de tubul final folosit , prima investitie se face in boxe nu in transformatoare sau lampi . Bineinteles, daca sunt si urechi demne de asa investitii,atunci totul este Ok. Editat Noiembrie 8, 2015 de romicap Link spre comentariu
klauss00 Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Cu GU50 in SE se obtin cam 10w, ca tot e laudata muzicalitatea tubului pe forum. Eu am un kit pt GU50 SE dar am renuntat la el si am facut un SE cu 6B4G care are numai 4.3w si sunt convins ca am facut o afacere buna (la cum suna). Aaaaaaa am uitat, boxele au SPL 98dB Kenwood Kl333 iar camera de auditie cam 18mp Link spre comentariu
romicap Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 (editat) Sigur ca da ... un asemenea tub(6b4g), relativ echivalent cu 2A3, costa in jur de 100USD trimis acasa .Despre difuzoare ce sa mai vorbim...sunt facute prin anii`74 si daca au fost exploatate frumos , sunt adevarate bijuterii. Editat Noiembrie 8, 2015 de romicap Link spre comentariu
klauss00 Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Un tub NOS e 35-75$ depinde de model/vanzator sau 20$ putin uzat iar boxele cam 100€ 1 Link spre comentariu
romicap Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Daca sunt cu 35 de dolari chiar sunt interesat de sursa ...In Bucuresti cel mai mic pret la 6S4S este de 50USD fara expeditie! Link spre comentariu
klauss00 Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 (editat) http://www.ebay.com/itm/2St-Svetlana-6S4S-6C4C-6B4G-2A3-6A3-Audio-Triode-NOS-/141820775827?hash=item21052d4d93:g:LoEAAOSwBahVcCuM72€ transport inclusCa fapt divers nu inteleg de ce multi useri se limiteaza doar la furnizorii din Romania. Eu am preferat sa comand din USA 2 rezistente atat mi-a trebuit si am asteptat 3 saptamani sa vina decat sa cumpar obligat ceea ce ofereau furnizorii romaniceva mai ieftin si mai bunhttp://www.ebay.com/itm/2x-6S4S-tubes-6A3-6B4G-6C4C-Same-Date-1978-Svetlana-NEW-NOS-/252037372339?hash=item3aae9919b3:g:AJoAAOSwDNdVs5fn Editat Noiembrie 8, 2015 de klauss00 Link spre comentariu
adrian_pic Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Mai umflam mult puterea la SE-uri??? De unde iese 4,3W din 6B4G, cand in foaia de catalog este dat 3,2W cu 5% distorsiuni!!!! (la 5% distorsiuni deja nu mai suna ok). Sau facem SE ca sa ascultam cu distorsiuni de 10%??? http://www.r-type.org/pdfs/6b4g.pdf 2 Link spre comentariu
