ovydiub Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 (editat) Salut, am cumparat o placa de baza de server HP ce are pe ea convertoare step down dar pentru care nu gasesc configuratia pinilor (pinout). Cel putin unu as vrea sa-l folosesc la masina sa obtin 5 volti. am mai multe modele: 1. D12S05030-1 - convertor 12V -> 5V / 30A - http://elcodis.com/parts/6105102/d12s05030-2.html#datasheet 2. DD-1051-2C - nu am gasit nimic despre el pe net, are 19pini pe 2 randuri, integrat L6910A, 3. D12S5R110C - 19 pini pe 2 randuri, integrat HIP6302CBZ si 3 tranzistori Va rog sa ma ajutati cu informatii suplimentare (pinout, schema utilizare, datasheet, specificatii ...) daca detineti. Va multumesc. Editat Noiembrie 6, 2015 de ovydiub Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Nu te pot ajuta cu datele cerute dar vreau să-ți atrag atenția că tensiunile din rețeaua electrică a mașinii depășesc tensiunea maximă admisă la intrare - cel puțin pentru cel la care ai postat Data sheet-ul dar probabil și la celelalte. Link spre comentariu
ovydiub Postat Noiembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Nimeni, nimic. Dau spaga !!! Am si pile: dreptunghiulare, rotunde... pile Lanclache, am chiar si o raspa. Daca cineva are informatii legat de aceste convertoare da-ti si mie. Rezolv cu diferenta de la bateria masini la tensiunea acceptata de convertor(2, 3 diode si un filtru). Multumesc. O zi placuta. Link spre comentariu
