TV Samsung Model : CK-5073T
Florin31
Am reusit sa reprogramez o memorie.
Memoreaza programele ce le prinde doar in UHF.
Legat de sursa am schimbat c 22uF ( care pe placa a fost schimbat in unu de 15uF) am gasit si am inlocuit exact cu varianta originala, am gasit r814 Defecta am inlocuito  dupa aceste 2 schimbari am 121V pe b+
Acum e problema cu Programele deoarece nu merge decat in UHF
Editat de wapnet
  • Răspunsuri 21
  • Florin31
    7
  • dan cod
    5
  • adydep
  • FLORIN IORDACHE
Relipiti procesorul si  selectorul  , verificati daca schimba benzile masurand pe pinii selectorului si daca tensiunea de 33 v e corecta  !!
Ar fi bine sa probati si  cu alt selector  sau dati >>  Da-i un hard reset Posted Image) << dupa cum v-a sfatuit cineva  dupa alt forum :scarpin !!
   Cu schema in fata ,verificati daca se comuta benzile pe pinii selector(vl,vh,vu,dar atentie ca este invers fata de alte selectoare,adica banda comutata=pinul respectiv la masa,iar celelalte doua 9V).Daca se comuta,selector defect(ce-am zis mai sus,lipituri reci dar e munca de Sisif)
Editat de Andrei Tabacaru
Si cum anume ii dau Hard Reset , mentionez ca nu mai detin telecomanda lui. In meniu pot intra doar din panoul frontal numai la Imagine , Limba si pentru a cauta programele.
O sa ma apuc sa vizualizez putin selectorul si procesorul cu lupa, sa vedem poate o fi ceva suspect.
Editat de wapnet
Nu cauta pe toate benzile, cauta doar pe UHF, am refacut o parte din lipituri ce am putut face cu letconu, altceva in afara de letcon si pistol de lipit nu am, iar lipiturile in selector sunt minuscule.
