Florin31 Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Buna ziua. Am un TV Samsung Model : CK-5073T nu l-am mai folosit o perioada buna de timp iar acum cand un alt tv s-a defectat am vrut sa il refolosesc insa am constatat ca are urmatorul defect.Toate canalele au disparut iar in locul la ce a fost memorat apare doar 1 singur.Daca dau search din meniu le prind pe toate insa nu se memoreaza, De fapt apare pe toate ultimul program memorat.Care ar putea fi defectul ?Sa fie memoria si sa trebuiasca una reprogramata ? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 (editat) Aveti mai jos schema.Posibil memorie cu dump alterat.(datorita nefolosirii si condensatoare uscate) Editat Noiembrie 6, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 (editat) Pe ce il folositi acest tv-u,adica il folositi pe antena cum era inainte....sau pe cablu....??? Editat Noiembrie 6, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Florin31 Postat Noiembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Il folosesc asa cum a fost inainte. Prin cablu. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 (editat) Ok,atunci s-ar putea sa aiba dreptate domnul Andrei . Spor la treaba ! Editat Noiembrie 6, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Florin31 Postat Noiembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Vad ca are o memorie 24c04 trebuie sa imi fac un programator deoarece nu am si nici nu am programat vreodata o memorie. Programatoru vad ca e simplu problema se pune altfel. Memorii 24c04 cred ca am de prin recuperari. Se poate sterge de pe ele si rescrie iar sau trebuie memorie goala? Intreb deoarece nu stiu. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Cred ca merge cu goala Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Vad ca are o memorie 24c04 trebuie sa imi fac un programator deoarece nu am si nici nu am programat vreodata o memorie. Programatoru vad ca e simplu problema se pune altfel. Memorii 24c04 cred ca am de prin recuperari. Se poate sterge de pe ele si rescrie iar sau trebuie memorie goala? Intreb deoarece nu stiu. aveti. P.M. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 eu cred ca merge cu memorie goala dar prima data verifica alimentarea memoriei sa vezi dacai ok si dupa aceasta operatiune este ok treci mai departe ci schimbarea ei Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Eu cred ca e din memorie.Au mai fost cazuri la Samsung Link spre comentariu
Florin31 Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 (editat) Am terminat de facut programatoru si am dat comanda de cateva memorii cam din toate cate ceva din seria 24cxx , Am folosit PonyProg si am reusit sa ma conectez cu programatoru facut aseara la memorie. Am facut ceva simplu insa functioneaza. Astazi primesc memoriile sper sa functioneze si ca problema sa fie de acolo. Intre timp am observat o Problema ciudata pe B+ am 157V ceea ce nu este normal mai ales la dimensiunea tubului astuia iar vizual condensatorul mare din sursa era putin bombat, L-am schimbat insa tensiunea tot la 157V este , Memoria este alimentata cu 4.97V care cred eu ca ar fi suficient, inca un defect ce am vazut si observat deoabia acum ca tv-u nu mai prinde toate programele si cauta numai in banda UHF, este posibil ca toate aceste neajunsuri sa fie cauzate de catre memorie. Pentru linistea mea la memorie o sa pun un soclu ca sa pot schimba memoria mai usor in caz ca nu imi reuseste din prima cu scrierea, deoarece aceasta memorie este pusa direct pe placa. Editat Noiembrie 7, 2015 de wapnet Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 (editat) La acest tv B+in lucru este 125V,iar in standby poate urca la 140V.Tensiunea de 157V este cam mare,si cred ca SMR+HIS sunt cam"pe duca"(schimbati si C-22uF,din partea primara).Defect tipic este si selectorul(face lipituri reci in interior,si s-ar putea repara,dar e munca de "Sisif")de tip special,alimentat cu 9V.Faptul ca nu mai merge decat in UHF,poate fi tot din memorie(a trecut pe norma I,adica norma engleza) Editat Noiembrie 7, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Deci sa le luam pe rand1.Daca U1 este 157V si nu se rezolva cu 22uF amintit atunci sursa trebuie reparata(schimbata eu pun UPS001)2.Daca nu prinde decat in UIF Tunerul e defect si in 99% din cazuri se rezolva relipind interiorul cu mare grija.3.Memoria trebuie sa mearga cu goala Link spre comentariu
sorinpavel Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Posibil si bobina CAF dezacordata,daca trece prin posturi si nu memoreaza (chiar si doar in UIF).Succes Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Atentie, jungla M52309SP NU are bobina de CAF! Link spre comentariu
