oscilator quartz
Vizitator ionutm
Vizitator ionutm
am un mp3 player pro2 cu S5L840f care are cristalul de quatz cu un pin rupt si nici nu scrie pe el valoarea,am cautat datasheetul chip-ului si am vazut ca ar fi o val de 121.5mhz,se gaseste pe piata val astea?unde?
  • Răspunsuri 8
  • bogdan_
  • wingless
  • yo9hrb
  • MifTy
Vizitator ionutm
pai cam aici este problema,chiar s-a rupt direct de la iesire si nu am cum sa il carpesc,am incercat eu si sa il pilesc usor dar in zadar,partea proasta e ca nu ii stiu valoarea fiindca era stearsa de pe cristal.
uitate in jurul cristaluilui e posibil sa fie un integrat digital gen microcontroller care are nevoie de o anumita frecventa de tact Mai departe poti sa cauti in datasheetul integratului poate ai noroc
in datasheet scrie ceva de genu:X-tal Oscillator: 32.768 KHzunde ai gasit tu frecventa aia?
Ala nu-i de ceasuri electronice? Parca acolo am intalnit frecventa aia.
Pentru ceasuri electronice este cristalul ala.M-am uitat mai bine pe datasheet si spune ca frecventa maxima de intrare e de ~100KHz, iar prin multiplicare interna ajunge la maxim 100MHz.
Am gasit aici PDF-ul
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=S5L840F
32.768 KHz e frecventa de ceas adica demultiplicat cu 2^n da secunda.
Nu cred ca lucreze la frecv asta procesorul, dar nu e exclus sa aiba un oscilator de ceas.
121.5mhz, frecv asta e prea mare, nu exista cuarturi, exista niste rezonatore piezo ( care arata tot ca cuartul)
Frecventa acelui cuart e critica, adica nu poti pune valori apropiate.
Nu stiu de cat e.
Eu zic ca cea mai buna ideie e sa lipesti piciorushul rupt. Ce daca s-a rupt din "radacina" se poate lipi de un fir subtire.
Sau, daca preferi il poti masura punandu-l intr-un oscilator si masori cu un frecventzmetru f. bun. Faci contact cu ceva subtire de pinul rupt.
