iuliantv Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 salutare tv lcd hyunday 20" cu mainboard 17mb24h-2 ,acest tv se comporta normal din tastatura de pe tv,face functii ok,dar din telecomanda orice tasta s-ar apasa face doar functia menu,tensiuni par ok,condesatori ok,am rescris memoria 24c64 ,am eliminat tastatura,am incercat si alte telecomenzi,fara rezultat,personal banuiesc procesorul sau softul din procesor VCT49X3G PZ F1 000 versiune soft MB24H P2L1 0.0.28, am programatorul postal avr care teoretic stie si vct,dar nu am un soft, are cineva ceva idei despre acest defect ? eventual si un soft pentru vct,intre timp am sa mai sap in mainboard,si sa schimb si quartz-ul procesor,este tv simplu si monitor,nu are hdmi,dvb-t sau alte minuni,doar vga,tuner analog,rca audio video si intrare audio r-l pentru pc,va multumesc Link spre comentariu
paull00 Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Incearca cu asta: http://www.site cu continut explicit.ro/3489019098.4 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Dar cu o alta telecomanda ati incercat ???? Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 (editat) Dar cu o alta telecomanda ati incercat ???? am specificat mai sus ,am incercat si alte telecomenzi, Incearca cu asta: http://www.site cu continut explicit.ro/3489019098.4 ok ms,momentan e tras pe dreapta din simplu motiv ,alte treburi mai urgente,maine sau luni voi incerca rescrierea vct, Editat Noiembrie 6, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 (editat) m-a chinuit talentul ,dar nu am reusit sa ma conectez la vct,conectorul pl 305 scl sda gnd debug 3v3, postalul avr este configurat ok,configurat pe micronas,si auto size si manual si tot nu se conecteaza error while vct read .... ce trebuie sa fac cu pinul debug ca sa pot deschide comunicarea programator vct , m-am mai jucat eu cu ceva receptoare de satelit cand era vremea lor,scriere prin rs232 jtag etc,trburi simpliste,dar la acesta nu prea m-am lamurit cum vine abordat va multumesc Editat Noiembrie 6, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 (editat) salutare tv lcd hyunday 20" cu mainboard 17mb24h-2 ,acest tv se comporta normal din tastatura de pe tv,face functii ok,dar din telecomanda orice tasta s-ar apasa face doar functia menu,tensiuni par ok,condesatori ok,am rescris memoria 24c64 ,am eliminat tastatura,am incercat si alte telecomenzi,fara rezultat,personal banuiesc procesorul sau softul din procesor VCT49X3G PZ F1 000 versiune soft MB24H P2L1 0.0.28, am programatorul postal avr care teoretic stie si vct,dar nu am un soft, are cineva ceva idei despre acest defect ? eventual si un soft pentru vct,intre timp am sa mai sap in mainboard,si sa schimb si quartz-ul procesor,este tv simplu si monitor,nu are hdmi,dvb-t sau alte minuni,doar vga,tuner analog,rca audio video si intrare audio r-l pentru pc,va multumesc Ciudat defect...Totusi nu as crede sa fie din soft!!! Mai degraba procesorul afectat....intern undeva pe magistrala de comenzi primite prin IR....undeva o ''poarta'' blocata ''inchis'' pe functia MENIU indiferent de comanda primita prin IR ...suficient fiind sa primeasca un semnal oarecare IR!!! De proba incercati cu orice telecomanda,chiar daca nu este pt acest sasiu,dar ar face ceva functii sa vedeti daca reactioneaza la fel in prezenta unui semnal IR....?!?! Editat Noiembrie 6, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 nimeni nu are idee ? cum se face rescrierea acestui procesor VCT49X3G PZ F1 000 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 (editat) eu asa stiu se conecteaza prin scl si sda la postal si la procesor la fel tot prin scl si sda direct la pini procesor si cu gnd la postal si la gnd tv se porneste tv-eul se seteaza postalu la micronas si se da read si ar trebui sal citeasca si pe write sal scrie asa se conecteaza ca in schema facuta de mine succes Editat Noiembrie 9, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 asta am incercat de la inceput ,dupa care am alimentat din postal cu 3v fara tv alimentat si fara rezultat ,este varianta de conectare din menu service dar la mine nu se poate accesa, am sapat si pe net dar in afara de ceva discutii pe la rusi care nu pot fi intelese nici cu google translate,am sa vad poate ai dau de cap Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Buna.Ati dat de capat la citirea Vct,ca si eu am si placa 17mb21-1 si placa 17mb-24-1 si imi da si mie eroare la citire-scriere.Am incercat cu tv-ul oprit,nealimentat numai.Cu postal 3 am incercat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Buna.Ati dat de capat la citirea Vct,ca si eu am si placa 17mb21-1 si placa 17mb-24-1 si imi da si mie eroare la citire-scriere.Am incercat cu tv-ul oprit,nealimentat numai.Cu postal 3 am incercat. pai trebuie alimentat tv-ul ca nu poate citi sau scriere daca nu se alimenteaza procu Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Bine,am sa incerc si asa domnu Florin,da parca asa am inteles ca nu trebuie alimentat placa.Daca tot nu reusesc o sa revin la dvs.pe MP.N-aveti cumva si un dumpde 17MB21-1,,sa fiu mai sigur?Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2016 Buna.Ati dat de capat la citirea Vct,ca si eu am si placa 17mb21-1 si placa 17mb-24-1 si imi da si mie eroare la citire-scriere.Am incercat cu tv-ul oprit,nealimentat numai.Cu postal 3 am incercat. nu am reusit dar nici nu am mai insistat am avut un alt tv vestel 17mb24 abandonat l-am reparat pe acela si l-am dat in schimb cu diferenta http://www.elforum.info/topic/99570-dump-17mb21-1/ Link spre comentariu
Simpalean Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 poate va ajuta cu ceva primul film din pagina asta: http://simpalean.trei.ro/vct.html In afara de ultimul film , cel cu eXtremeTester-ul , care este o gluma , celelalte sunt reale. Este singurul VCT pe care l-am citit eu , anul trecut , doar pentru un test. La postal se alege MICRONAS , SETINGS, se alege marimea flash-ului sau se bifeaza AUTOSIZE Se apasa butonul SCL=0 , dupa care se introduce tv-ul in priza (SCL is Down . Restart Target and wait .) si se apasa butonul READ (la 3...4 secunde dupa ce procesorul primeste alimentarea de std/by) Daca procesorul are doua magistrale SDA /SCL , trebuie sa o identificati pe cea corecta pentru conectare, Nu sunt sigur daca aceste informatii sunt 100% corecte (nu prea sunt instructiuni de folosire) , dar eu asa am facut si a mers... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Da domnu Simpalean,asa e,trebuie de mai multe ori apăsat butonul standby,asteptare 3-4 secunde si imediat read,pina cind o ia sa o citasca Vct-ul.Am reusit sa o fac pe aceea mica,17mb21-1,si-a revenit total.In asa fel a fost compromis softul vct,încît nu ardea ledul standby,si nu pornea tensiunile!Iar acela 17mb24-1 am intrat in Vct,am citit,am sters,am scris softul,dar di pacate a ramas defectiunea,nu are imagine,numai slab se aprinde,afisare nu are nimic la reglaje,numai audio merge,daca bagi un dvd in Euroscart.Si bineinteles nu prinde niciun program,adica nici cautare nu-i pot da,ca n-are meniu,afisaj,dumpul l-am pus de la o placa buna,tv functional,exact acelasi model,17mb24-1. Link spre comentariu
