adircf Postat Februarie 27, 2007 Partajează Postat Februarie 27, 2007 Am un acer aspire 3004.Acum o saptamana am vazut ca nu mai vrea sa scrie dvd-uri si am facut un post. A spus lumea sa ii dau un format si sa reinstalez softul de scriere cu o versiune mai veche sau mai noua....Intre timp..(acuma urmeaza partea faina).. Nu mai vrea tastatura si toutch padul sa functioneze nici macar butonul de on\off nu mai vrea, nimica..., decat mouseul prin usb. Ca sa il sting trebuie sa ii scot bateria, DAR in safemode zici ca nu are nimica, merg toate.Dupa ce am salvat tot ce era de pe hdd am zis sa ii dau un format la C: ca mai am inca 2 partitii si a zis ceva de genul ca poate fii stricat hdd-u adica sa aibe baduri, ca nu poate formata ntfs partitia.Ok. Am dat delete la toate partitiile si am facut una singura pe care a formatat-o NTFS si am reinstalat Windowsul... dar aceeasi problema cu tastatura si toutchpadul o am. La un momentdat nu m-a lasat sa introduc serialul din cauza tastaturii si i-am dat un restart si a mers dar cand se incarca windowsul pauza iar cu tast. si cu toutchpadu', numai cu mouseul prin usb, dar nu pot sa il inchid prin shut down si daca intru iar in safemode zici ca nu are nimica.Ce mama masii lor de laptopuri poate avea? :prayer: Depind de el pentru sonorizari si uite ce imi face.. :smt074Later Edit: Garantia ii in Viena si mai am 2 saptamani :supz: . mnezo' Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 27, 2007 Partajează Postat Februarie 27, 2007 ... ar parea ca panglica de conexiune intre tastatura/touchpad si mufa de pe placa de baza da rateuri... Link spre comentariu
adircf Postat Februarie 27, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2007 dar totusi nu inteleg de ce in safemode merge fara problema ! numai in windows nu merge, chiar si butonul de on\off. @ MifTy Crezi ca ar fii o idee buna sa il desfac sa vad ceva? cu ocazia asta mai curat praful de pe cooler. Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 27, 2007 Partajează Postat Februarie 27, 2007 daca o faci cu atentie, nu i-ar strica sa vezi care e treaba...si daca tot il deschizi, vezi si ce e cu bateria aia de bios... mai ales daca laptopul are un an-doi de functionare...(ce versiune e, ca vad ca apare ba cu sempron, ba cu intel...) Link spre comentariu
adircf Postat Februarie 27, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2007 Aspire 3004 Wlmi ala cu sempron 3100+ Link spre comentariu
adircf Postat Februarie 27, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2007 i-am dat format, instalat windowsul, drivere, tot tacamul si cand sa imi instalez defenderu' pt virusi... iar aceeasi faza. Ce 3,14zd@ masii poate avea ca nu mai pot de nervi. Imi vine sa-l sparg Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 27, 2007 Partajează Postat Februarie 27, 2007 daca ai un knoppix, ceva, adica un live cd oarecare de linux, vezi daca face aceeasi figura.daca se repeta, e sigur ceva cu hardul (nu cu hard diskul, ci cu hardware-ul!!!)... desi asa ceva n-am mai avut ocazia sa aud!!! Link spre comentariu
adircf Postat Februarie 27, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2007 un cd cu knoppix o sa am sambata cand vine unu' de acasa. Acuma iar am dat o reinstalare la ceva windows 2005. Acuma am scriu postul asta cu tastatura de la lactoc in modul normal :smt003 . Sper sa tina ceva.Am mai vb cu cineva si mi-a zis ca ii posibil ceva conflicte sau ceva contacte intre tastatura si mainboard. Ar fii urat sa fie asa ceva.De desfacut inca nu il desfac pentru ca ma bate un gand sa il duc la ceva reprezentanta aici in cj la Acer si sa vad daca ii pot face un test sau ceva ca prefer sa isi bage ei mainile in el decat eu :prayer: O sa revin cu detalii. sper sa mearga. :prayer:P.S. Ma gandesc sa dau pe linux pentru ca ceea ce fac pe lactoc sunt urmatoarele: muzica, pornauri, net si mess Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 hm... mess??singurul cat de cat bun, adica compatibil 99% cu messenger e gyachi... dar are si el tampeniile lui (de pilda ii place la nebunie sa crape cand ai mai mare nevoie sa mearga bine!!!).pe kopete (kde) merge buzz, nu merge file transfer (de fapt 50% merge...)pe gaim (gnome si orice foloseste GTK) nu merge deloc transferul de fisiere, chit ca tie-ti zice ca l-a trimis. si nici buzz nu e. am vazut asta doar pe o versiune de gentoo...iar centericq... e criminal, si merge numai in terminal...jocurile in fereastra nu merg deloc... si daca iti imaginezi ca ymess de unix merge mai bine, te inseli: versiunea data e de-a dreptul preistorica (era pentru RH5-6!!!), e incompatibila cam cu orice varianta de windows, si e URATA cu spume!!!motivul este unic: e foarte usor sa faci un soft "free" in windows. free adica tâmpindu-te cu reclame, ceea ce e mult mai greu in *nix... şi dacă aţi fost atenţi la instalare, v-aţi întrebat de ce naiba are kitul de instalare aproape 30 de mega??? :rolleyes: Link spre comentariu
adircf Postat Februarie 28, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2007 azi dimineata iar o facut aceeasi faza cu st si cu toutchpadul desii ieri a mers bine. O sa il duc la ceva firma aici in cluj sa il desfaca sa vada care ii treaba. Link spre comentariu
adircf Postat Martie 25, 2007 Autor Partajează Postat Martie 25, 2007 @Mifty Pana la urma l-am dus la un service autorizat Acer si mi-au dat verdictul Controller Tastatura, controller Touch Pad, Wi-fi, Modem, partea de scriere Dvd........ R.I.P. :toimonster: Am optat sa repare primele 2.... ca din pacate eu trebuie sa platesc. Link spre comentariu
Blind Postat Martie 25, 2007 Partajează Postat Martie 25, 2007 intrebare: de ce trebuie sa platesti tu? nu este inca in garantie laptopul?vezi ca un aspire 3000 se desface destul de usor, e mai greu sa pui la loc panglica de la tastatura :smt003 Daca vrei, iti trimit niste poze cu vechiul meu aspire 3003 desfacut (chiar daca era in garantie, nu are sigilii) Link spre comentariu
adircf Postat Martie 25, 2007 Autor Partajează Postat Martie 25, 2007 blind, nu mai aveam garantia. se terminase in ianuarie la sfarsit :weedman: . pune aici niste poze cu lactocu' Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 25, 2007 Partajează Postat Martie 25, 2007 Controller Tastatura= tastatura externa sau schimbat mobo.controller Touch Pad= mouse extern sau schimbat mobo Wi-fi= alta placa de retea interna sau una PCMCIA (daca suporta laptoaca); mai sunt si pe USB unele Modem= la fel ca la wireless partea de scriere Dvd = adica DVD-writer??Nush de ce dar mie mi se pare suspect rau verdictul asta?Sa-ti moara toate chestiile astea aparent fara prea mare legatura intre ele? :smt017 Singurul lucru comun tuturor dispozitivelor af fi alimentarea (pe 5V daca nu ma insel..)Ar fi bine daca ai putea sa testezi componentele in afara sistemului tau. Link spre comentariu
Blind Postat Martie 25, 2007 Partajează Postat Martie 25, 2007 Si pozele cu interiorul unui aspire 3003 NLC...URMARITI-LE DE JOS IN SUS!!! NU INTELEGETI NIMIC ALTFEL (platforma este identica pentru toate din seria 3000/5000, singura diferenta intre seriile 3000/5000 este procesorul, care la 5000 este pe 64 de biti iar la 3000 este pe 32biti).Intre 3003 si 3004 difera doar procesorul si cateva dotari.O sa fac o pagina dedicata acestui model de laptop la mine pe site, ca sa mai fac putin spatiu pentru upload pe forum, insa mi-e cam lene acum :smt003PS: Daca ai nevoie de ajutor ca sa il desfaci fara sa-i uratesti carcasa, te-ajut cat imi mai aduc aminte. Prima parte care se scoate (pe langa baterie, capacele de la hdd si placa video+ram+procesor) este capacul ala unde este butonul de power (dintre tastatura si ecran). Este prins in 3 suruburi (din cate imi aduc aminte) care le poti scoate daca inchizi "capacul", le vezi dupa ce intorci lap cu portul vga spre tine (cap triunghiular, surubelnita normala).Dupa ce ai scos suruburile alea, ridici "capacul" si incepi sa ridici plasticul asta din partea cu ecranul, fiind prins intr-un fel de cleme in partea cu tastatura.Vezi ca sunt multe suruburi, mai mult sau mai putin ascunse. Te sfatuiesc cand il desfaci sa il insiri pe pat, in ordinea in care il desfaci si cu suruburile langa ce ai scos, ca sa nu te incurci la asamblat (dupa ce il desfaci a 3-a oara o sa stii care cum vin).Vezi ca trebuie sa scoti panglica de la tastatura si de la touchpad, prinse in niste conectori pe placa de baza, ca sa poti vedea ceea ce se vede in ultima poza atasata de mine (mi-am luat teapa si le-am atasat invers. ce bine era sa poti aranja atasamentele cum vrei...)Daca mai prin chef sa iau laptopul acasa si gasesc o camera foto de doamne-ajuta o sa fac niste poze mai clare, oricum mai trebuie si el curatat.Inca ceva si inchei cu editarea postului: Dupa ce il desfaci prima oara, o sa inceapa sa trosneasca in anumite pozitii (poti sa-i pui dupa aia si mama siliconului, degeaba) Link spre comentariu
