Ce piesa este asta ?
  • Răspunsuri 8
  • Spitfire
  • JBC
  • cirip
  • ilzul
Zile populare
Acea rezistenta este pentru descarcarea condensatorului de filtraj, nu poate inlocui in nici un caz un drossel. In schema aceea drossel-ul lipseste fiindca se accepta un coeficient de pulsatii mai ridicat, iar electroliticul de filtraj e relativ mare.
FB = Ferrite Bead. In general cand se precizeaza o rezistenta, trebuie spus si la ce frecventa. Frecventa tipica la care se specifica partea rezistiva a impedantei ptr. FB este de 100MHz. http://www.mouser.com/ds/2/281/ENFA0018-604750.pdfAlt exemplu: http://www.mouser.com/new/Murata/murata-blm-emi-filter/Atentie la caracteristica impedantei fct. de frecventa! Este important de remarcat faptul ca la frecvente mari creste rezistenta serie, Q-ul scade si apare disipatie. La bobine scopul e sa fie Qul cat mai mare, nu sa scada. FB-urile NU se pot folosi ca element de acumulare la sursele in comutatie.FB-urile se folosesc la reducerea interferentelor atat la sursa de zgomot cat si la destinatia care trebuie protejata.
Editat de cirip
  • 2 săptămâni mai târziu...
bobinele de genul celui din link nu au nici un fel de marcaj, cod de identificare pe corp?nu de alta, dar ca să ştii ce bobină pui dacă ai făcut greşeala să scoţi mai multe valori din pliculeţe! :rade:întreb pentru că n-am văzut asemenea marcaje, doar inductorii axiali de putere mică sunt marcaţi cu benzi, în genul codului culorilor de la rezistenţe... şi îi poţi şi pe ăştia confunda foarte uşor cu nişte rezistenţe banale!...
